Loop true bypass banzai
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 05/11/2007, 20:48
Ciao, oggi ho fatto il loop True bypass che ho trovato su banzai, ma non funziona, il led si accende ma non passa il segnale....
può essere che al polo dello switch che c'è in alto a destra non ci ho collegato niente?
qua c'è il progetto:
http://www.banzaieffects.com/support/in ... =3&nav=0,1
joepack
Re: Loop true bypass banzai
Messaggio da joepack » 05/11/2007, 21:05
I collegamenti di banzay sono corretti....
Quindi fai una verifica sui tuoi collegamenti....
Seconfo me ti sei perso il pezzo tra il pin in altr a sinistra con il pin al centro in basso.
ciao
joe
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 05/11/2007, 21:17
no, quello l'ho fatto, ma tra quello in alto a destra e quello in basso a sinistra c'è un collegamento?
Aaron
Messaggio da Aaron » 05/11/2007, 21:17
q8 joepack
www.myspace.com/myricae
Aaron
Messaggio da Aaron » 05/11/2007, 21:19
ciao no non c'è alcun collegamento  :yrock: :yrock:
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 05/11/2007, 21:23
l'ho ricontrollato, e ho notato che si è staccato il cavo che andava al ring, sarà quello? :????:
blustrat
Messaggio da blustrat » 05/11/2007, 23:04
Al ring ci va il negativo dell'alimentazione, in quel caso il led non si sarebbe acceso, possibile che sia quello che va al tip.
:bye1:
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 06/11/2007, 16:05
allora, ho risaldato quel cavo, ho risistemato una saldatura sullo switch che era sbagliata....
risultato: adesso non si accende neanche il led!!!! :'(
perchè cosa cavolo ho sbagliato? :????: :????:
:Gra_1: :yrock:
blustrat
Messaggio da blustrat » 06/11/2007, 16:10
ricontrolla tutti i collegamenti, eventualmente posta una foto se ti è possibile.
:salu:
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 06/11/2007, 16:31
http://img208.imageshack.us/my.php?image=1000323uc7.jpg
http://img410.imageshack.us/my.php?image=1000324bw4.jpg
la qualità delle foto fa pena, però non c'è modo di farle meglio....
ma cosa potrebbe essere?
joepack
Messaggio da joepack » 06/11/2007, 16:59
posso dire che non si capisce niente?
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 06/11/2007, 17:12
lo so!!! .
ma come posso fare per capire dove sta l'errore?
joepack
Messaggio da joepack » 06/11/2007, 18:40
prova con un tester a vedere i collegamenti come sono, se sono correti
o prova a fare una foto senza flash....
Aaron
Messaggio da Aaron » 06/11/2007, 20:14
:arf2:
dissalda tutto e fai icollegamenti d'accapo , la prossiam volta usa dei cavetti di colore diverso sto provando a decifrare cosa hai fatto ma mi è impossibile almeno fossero di colori diversi uno si orienta ma così è impossibile
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 06/11/2007, 20:58
se non c'è altra soluzione dissalderò, comunque grazie a il mio babbo mi sono accorto che non passava l'alimentazione, e anche che il led è andato....
domani compro un led nuovo e vi faccio sapere...
