flanger mxr evh
Inviato: 11/12/2007, 22:47
da Pippo5150
misteriosamente da qualche ora il mio flanger nn funziona :wacho:...i led si accendono ma quando attivo il pedale non solo nn si attiva l'effetto,ma nn passa neanche il segnale,l'alimentatore(dunlop)funziona normalmente...sinceramente nn riesco a capire quale sia il problema e come si sia generato anche perchè l'altro pedale che viene alimentato dal dunlop da 18v funziona benissimo,ho provato a cambiare i cavi con cui è collegato agli altri pedali,ma la situazione nn cambia,ho fatto dei controlli anche con il tester...ma nn riesco a trovare il problema...secondo voi qual'è il guasto?????
Re: flanger mxr evh
Inviato: 11/12/2007, 23:18
da Aaron
prova con il diodo vicino l'alimentazione  :fonz: :fonz: :fonz:
Re: flanger mxr evh
Inviato: 11/12/2007, 23:26
da blustrat
semplicemente il pedale è guasto, il fatto che il led si accenda non ne attesta il funzionamento ma solo che la tensione passa attraverso il circuito.
Esattamente cosa hai controllato con il tester?
Re: flanger mxr evh
Inviato: 11/12/2007, 23:59
da Pippo5150
Con il tester ho controllato le masse,ed erano ok,non mi dava una continiutà piena sullo spinotto interno delle betterie...xò non so se questo possa giustificare il guasto...
Re: flanger mxr evh
Inviato: 12/12/2007, 11:32
da capello
il suono pulito bypassato si sente?
un pedale mxr di un mio amico aveva lo stomp switch rotto
Re: flanger mxr evh
Inviato: 12/12/2007, 12:36
da Pippo5150
si,il suono bypassato si sente,quando si attiva il pedale si accendono i led ma il segnale nn passa,ieri(quando x la prima volta ha iniziato a nn funzionare)inizalmente il segnale passava a tratti e disturbato e dopo poco neanche quello...
Re: flanger mxr evh
Inviato: 12/12/2007, 13:25
da capello
uhm...a tratti e disturbato......sembrerebbe un qualcosa di "meccanico"...anzitutto io verificherei comunque lo stomp switch..il mio amico aveva un Mxr Zakk Wilde overdrive,anche a lui in bypass funzionava,ma poi premendolo per l'effetto,il led si accendeva,ma in uscita aveva un volume bassissimo e gracchiante
puoi fare una foto aprendo solo il dietro del pedale?cosi' possiamo fare delle ipotesi e dirti dove devi mettere mano
