OSCILLAZIONI AD-3208
Inviato: 22/01/2008, 0:17
Ho costruito come da schema e stampato, questo effetto di general guitar gadgets.
è molto bello e definito, ho utilizzato le v3205 al posto delle solite mn3205 o delle bl3208.
il delay time è lungo e abbastanza pulito, però c'è un problema, nelle ultime ripetizioni oscilla da matti e si sente parecchio,
putroppo non posso utilizzare un oscilloscopio perchè non ne possiedo uno e mi sono informato ma al momento è una spesa troppo ampia.
quindi ho ripiegato utilizzando il visual analyzer.
appena ho un secondino vi posto tutte le imamggini che riguardano lo studio delle ripetizioni.
non sapendo come fare, ho cercato in diystompboxes, ed ho trovato un untente che parlavo di applicare un filtro passa alto al pin 12 del compander (l'Ne570). Secondo voi la cosa può funzionare? io so come farlo ma non so dove applicarlo, quello che mi frena è la paura di bruciare le v3205, perchè non ne ho aquistate di riserva.
in anticipo
P.S. aggiungo scusate non so se è possibile, ma al limite gli amministratori lo tolgano, questo è quello che avevo trovato su diystomp:
The odd thing is, it oscillates mainly when I play high notes, and the effect is supposed to reduce high frequencies on each repeat.
Well it doesn't really do that on its own. There IS some lowpass filtering on the delay path, but it,s just the normal type found in analog delays that is intended to keep clock noise under control. If you wanted to introduce some further trimming of treble on subsequent repeats, you'll want to take that 100k resistor that goes to pin 12 of the NE570 and do some tricks with it. If you split that 100k up into two or three fixed resistors that sum up to the same resistance (100k) when in series, you can run some caps to ground from their junctions that will add some further lowpass filtering over and above what is being done by those 3 subcircuits built around the 2N5088 stages.
For example, if the 100k component is swapped for a 33k and 68k in series (33k between the 68k and the stock 1uf cap), you can run a .0039uf cap to ground from the 68k/33k junction. This will provide a 6db/oct rolloff around 1.2khz, which should permit an audible effect which still permits some treble left in the signal to trim on repeats 2, 3, 4, etc. That ought to prevent yur unit from oscillating wildly.
Given that such treble-trimming also reduces overall amplitude of repeats, you can consider using a 10k, rather than 22k ahead of the 50k pot.
in anticipo
