Problema col mio primo distorsore Musikdig dplus
Inviato: 11/03/2008, 17:31
da novello
finalmente ho finito il mio primo pedale
però ho un problema.......Non funziona!!!
quando sto sul pulito tutto ok appena premo lo switch per attivare la distorsione si accende il led ma si sente solo un leggero fruscio che varia a seconda di come muovo il potenziometro.mi affido a voi per una possibile cura per il mio malato.cosa potrebbe essere?
Re: Problema col mio primo distorsore Musikdig dplus
Inviato: 11/03/2008, 17:33
da novello
Inviato: 11/03/2008, 18:28
da JACKY
vista la semplicità del distorsore penso che sia solo un problema di collegamenti o una massa non saldata
( l'ho fatto anche io e non funzionava per una saldatura "cotta" su un pin del transistor - facendomi un fruscio strano e nessun suono ) .
ricontrolla tutto ancora con attenzione e occhio anche alle masse dei jack .
ciao .
per me è un effetto che lavora molto bene con un valvolare perchè l'ho provato con 2 ampli a transistor e manca di gain : sembra più un overdrive cattivo secondo me .
che ddici ?
Inviato: 11/03/2008, 20:43
da meritil
controlla pure il 3pdt se l'hai cablato bene
potresti per esempio usare il pedale fisso ossia senza switch tanto per escludere che sia lui o la sua cablatura a causare il problema.
ciao
Inviato: 13/03/2008, 16:29
da novello
a poterlo provare sarebbe una grande cosa.l'ho mandato a leo
per farglielo controllare a lui poi mi dira eheh vi farò sapere.
vedro una volta capito il problema posterò la soluzione!!!
ciaoooo
