delay che non ripete!
Inviato: 10/07/2008, 9:03
da ditron
Ciao a tutti, mi presento con un problema, ad ogni nuovo pedale c'è uno!
Questo è un rebote delay 2.5 schema di tonepad.
L'ho assemblato e provato e funzionava tutto alla perfezione.
Avevo fatto i cablaggi di fretta e male, così prima di richiuderlo ho deciso di ricablare tutto con calma.
Detto fatto....una volta ricablato non funziona più  :four:
In sostanza, effetto acceso o spento, non cambia nulla(se c'è tensione): esce lo stesso suono pulito senza delay; i potenziometri, come se non esistessero.
I cablaggi li ho controllati attentamente e mi sembra sia tutto corretto. Qualcuna mi sa dare qualche suggerimento? Potrebbe essere un problema allo switch (un 3dpt)? Il potenziometro volume bruciato? Non so dove sbattere la testa...
grazie
Re: delay che non ripete!
Inviato: 10/07/2008, 12:33
da _Alex_
Controlla le saldature, che non ce ne siano di fredde o ballerine e controlla se non ci siano corti provocati da sbavature di stagno.
Inviato: 14/07/2008, 11:15
da ditron
Controllato e ricontrollato ma niente...non va.
Ho provato anche a togliere il 3pdt e andare diretto ai jack, ma l'effetto continua a non esserci, il suono esce sempre pulito.
Ho provato a fare un po' di misurazioni
Sul tl072 ho:
pin1,2e3    4,83v
pin4                0v
pin5              3,8v
pin6e7        4,83v
pin8              9,6v
Sul pt2399 ho:
pin1          4,99v
pin2          2,49v
pin3e4            0v
pin5          2,84v
pin6          2,49v
pin7          0,05v
pin8          0,80v
Tutta la parte destra dell ic1 (dal pin 9 al 16) mi da 2,49V
Qualcuno mi sa dire se le tensioni sono corrette?
grazie
Inviato: 14/07/2008, 12:44
da _Alex_
Scusa, io ho scaricato lo schema di Tonepad e non leggo da nessuna parte di un Tl072.
Per la cronaca, il Tl072 è un doppio operazionale, mentre a te serve un 5V regulator.
Lasciami cercare... a te dovrebbe andar bene un Lm7085 (o Mc7805), sia nel pacchetto So8 (cioè come il Tl072) sia nel To-92 (cioè a 3 pin come i transistor).
Il data sheet sta su Experimentalists Anonymous.
Inviato: 14/07/2008, 14:51
da ditron
_Alex_ ha scritto: Scusa, io ho scaricato lo schema di Tonepad e non leggo da nessuna parte di un Tl072.
Lo schema che ho seguito è questo: http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=98
L' ic2 è un tl072, Il 5v è l' ic3
Inviato: 14/07/2008, 22:00
da _Alex_
Allora, ad occhio direi che le tensioni sono corrette.
Guardando lo schema dopo Ic2b il segnale si divide in 2, una parte va al sommatore di uscita (Ic2a), l'altra parte va nel chip delay.
Considerando che le tensioni sembrano corrette devi controllarti tutte le tensioni 1 dell'Ic2 all'uscita, provare a sostituire l'Ic2 e/o il 3pdt.
Per ora sono le cose più plausibili che mi vengono in mente.
Controlla anche di non avere qualcosa che va a massa.
Inviato: 15/07/2008, 10:30
da Boss
Probabilmente hai cablato male lo stomp switch.
Controlla che non l'abbia messo male !
Inviato: 13/08/2008, 18:58
da nabokov
anch'io avevo lo stesso problema, alla fine era l'alimentazione, cioè con la batteria non funzionava, con l'alimentatore si...
