Problemino con Phase45
Inviato: 09/01/2009, 11:27
ciao a tutti.
ho costruito (per meglio dire ho assemblato) il mio primo effettino, prendendo lo schema da notepad.
ho un problema forse simile (o identico?) a quello descritto qui:
http://www.diyitalia.eu/forum/index.php ... 105.0.html
ovvero:
- il segnale passa, non c'è rumore di fondo e sembra di buona qualità
- agendo sul trimmer interno la pasta sonora cambia prendendo diverse sfumature a seconda della regolazione
- l'azione del potenziometro è invece nulla, è quasi come se lo speed fosse a zero....
ho appena letto la questione dei transistor da girare, ma nella discussione linkata sembra non aver sortito effetto.
perdonate la domanda da ignorante: il fatto che sia stato montato "al contrario" può averne pregiudicato il funzionamento?
posto che provo sicuramente a girarne uno dei due, mi chiedo se conviene girare uno di quelli che c'è o metterne di nuovi.
grazie
ovvero:
grazie
