				Ibanez CP10
				Inviato: 09/02/2009, 15:49
				da spips
				Son entrato in possesso (me l'hanno regalato con l'acquisto di una chitarra) di un pedale Ibanez CP10 (compressore-sustainer anni ’80 made in japan), ma quando lo collego (sul pulito) e’ rumorosissimo, e’ un peccato perche’ mi sembra che lavori meglio del mio Boss CS-3… Qualcuno ha lo schema?? Sapete mica quale puo’ essere il motivo? Quanto puo’ valere invece se me lo vendessi?
Su internet non ho trovato molto..
Grazie a chiunque mi dia una zampa!!
				Re:Ibanez CP10
				Inviato: 09/02/2009, 19:45
				da _Alex_
				www.schematicheaven.com
Se ti fossi più preciso sul rumore che senti potremmo aiutarti
				Re:Ibanez CP10
				Inviato: 10/02/2009, 10:23
				da spips
				E' un fruscio continuo, che aumenta se aumento il level, non sembra cambiare se aumento il sustain... Conta che l'effetto e' alimentato con batteria..
				Re:Ibanez CP10
				Inviato: 11/02/2009, 0:14
				da _Alex_
				I problemi di fruscio vengono fuori per vari motivi.
Alcuni dei più frequenti sono cavi che si stanno spezzando (il punto di saldatura è il punto più duro, un altro punto duro è l'ingresso del cavo nella guaina, di solito il cavo si spezza tra questi 2 punti, dove è più debole e più sollecitato), saldature fredde, componenti che disperdono verso massa.
Per questo i primi controlli che farei sono sul potenziometro incriminato, sulla basetta per scovare saldature fredde e cavi logori, sul jack di uscita (che dovrebbe essere collegato direttamente al pot level).
Dicci come vanno questi primi controlli.
				Re:Ibanez CP10
				Inviato: 12/02/2009, 14:58
				da Gila_Crisis
				magari un cambio dei condensatori elettrolitici puo' aiutarE?
