Dove reperire molla del Bad Horsie?
Inviato: 28/02/2009, 14:28
da simbol
Ave DIYers!
Ho il seguente problema: devo sostituire la molla del wah Morley, che è di un caro amico, perchè si è spezzata una delle due estremità, quindi il pedale non torna più sù.
Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili, sa aiutarmi? Io ho cercato in rete e in vari negozi di ferramenta, ma niente da fare, questa molla proprio non si trova.
Mi è stato detto che me la devo avvolgere io con del filo armonico, possibile che sia l'unica soluzione?
Grazie...simbol
Re:Dove reperire molla del Bad Horsie?
Inviato: 28/02/2009, 16:23
da guitarman89
magari ocme soluzione è un pò rozza però forse potrebbe fare al caso tuo... e se usassi la molla del pedale di uno sterzo di quelli ke si usano per giocare ai giochi di guida???
Inviato: 28/02/2009, 17:24
da gnogno
Ci ho provato i oa utilizzare questa soluzione, ma la molla è troppo poco dura ed è come se non ci fosse...
Inviato: 28/02/2009, 18:28
da raffy84
in una buona ferramenta che abbia parti per la meccanica... vai con la tua molla e chiedine una simile.... si trovano
perchè è una classica "molla a pressione"!
Inviato: 28/02/2009, 20:38
da blacknight88
la butto li magari è un'ipotesi irrealizzabile...e se usassi qualche tipo di elastico al posto della molla? nel caso in cui non si riuscisse a trovare la molla potrebbe essere una soluzione di ripiego...
Inviato: 02/03/2009, 13:56
da raffy84
ma la molla funziona a pressione o a estensione... le molle non sono tutte uguali:
- se deve estendersi e poi tornare alla forma originale: potresti provare l'elastico (anche se la vedo difficile)
- se deve comprimersi e poi tornare alla forma originale... devi pensare altre soluzioni.... in casa queste molle le trovi nei bastoni delle tendine, nei divani... ecc....
Inviato: 02/03/2009, 18:26
da Pupina
che ne pensi di rivolgerti al distributore italiano...a me mandarono dei pezzi una volta...magari una molla te la regalano anche
http://www.morleypedals.com/italy.html
Pupina
Inviato: 03/03/2009, 18:45
da blacknight88
sono d'accordo con te la mia era una soluzione "alla buona" nel caso non si riuscisse a trovare rimedio..
