ts8 basso di volume
Inviato: 05/03/2009, 22:16
da novello
ciao a tutti ho fatto il ts8 il kit di musik ding con lo switch simmetrico/asimmetrico. il problema è che confrontandolo con un ts8 ibanez il volume è molto piu basso.
ora il pedale funziona alla perfezione ho solo questo problema di volume.come posso risolverlo? o meglio a che potrebbe essere dovuto?
qui cìè schema e tutto
http://www.musikding.de/product_info.ph ... e-kit.html
Re:ts8 basso di volume
Inviato: 05/03/2009, 22:35
da _Alex_
Ho provato a confrontare lo schema con quello in mio possesso.
Anzitutto hai fatto un Ts9 e non un Ts808, la partizione di uscita è del 9.
Poi puoi provare a cambiare i transistor con dei 2n5088 o con dei Bc108 (altamente consigliati).
Infine prova a controllarti per bene tutte le saldature e se ci sono dispersioni verso massa.
C'è anche un'altra possibilità: l'integrato.
Il secondo opamp serve a recuperare qualche db perso per strada, se quello non va bene il buffer di uscita può fare poco, prova a metterci temporaneamente un Tl072 o un Ts272 o un uA747.
Inviato: 06/03/2009, 2:42
da novello
credo che il problema è risolto.allora:
ho cambiato il 4558 con un tl072, e infine ho cambiato le 2 resistenze per farlo diventare un ts8.ora l'incremento di volume c'è, non in maniera spropositata ma è gia un buon risultato. provero a cambiare i transistor e vedremo cosa ne esce fuori.
Inviato: 06/03/2009, 7:20
da _Alex_
Puoi fare anche un'altra prova, cambiare il pot del volume.
Alcuni pot logaritmici non agiscono bene, fa lo stesso problema il pot del mio D+,ma in quel caso mi interessa poco visto che a fine corsa recupera.
