Pagina 1 di 2
SUONO CHE VA E VIENE SU PEDALE BOSS
Inviato: 07/03/2009, 14:32
da oldengl
CIAO A TUTTI! HO UN PROBLEMA CON UN PEDALE DELLA BOSS, UN HM-2, AD EFFETTO INSERITO IL SUONO VA E VIENE, DALLA SINTOMATOLOGIA AVETE QUALCHE IDEA DEL PROBLEMA??
LO SCHEMA:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/hm-2.gif
Re:SUONO CHE VA E VIENE SU PEDALE BOSS
Inviato: 07/03/2009, 15:03
da guitarman89
apri il pedale se nn l'hai già fatto, e vedi se magari c'è qualche componente (tipo condensatore e transistor in primis) e/o qualche filo (quelli nei boss sono sempre i primi a rompersi) che fa falso contatto. Cercali soprattutto nella parte proprio dell'effetto e non in quella di switching.
Inviato: 07/03/2009, 15:10
da MarcoMike
prima cosa, come da libbretto di istruzioni generico: controllare l'alimentazione! certi bosso di un tizio che suona nella mia stessa saletta fanno proprio quella mossa... ma chiaramente il suono va e viene anche con l'effetto OFF
Inviato: 12/03/2009, 14:19
da oldengl
aggiornamento:
ho aperto, nessun componente andato, guardo il wiring tutto ok, jack ok e switch anche... provo a mettere la pila anziche' l'alimentatore e sorpresa il difetto non c'è piu'... con la pila funziona perfettamente alla stessa intensita' sonora... ora, lo spinotto di alimentazione sembra a posto... se alimento senza pila mi da un segnale che oscilla periodicamente all'incirca ogni 1-2 sec ...qualche idea?
Inviato: 12/03/2009, 14:30
da davidefender
banale... alimentatore farlocco?
è un buon alimentatore stabilizzato? o comunque, sei sicuro che non si sia rotto? fai una prova con altri alimentatori e facci sapere!
ciao! :ciao:
Inviato: 12/03/2009, 14:35
da oldengl
ovviamente stabilizzato... funziona benissimo, con questo alimento 15 effetti contemporaneamente senza il minimo fruscio, quindi lo escluderei, avevo pensato al jack di alimentazione al limite ma sembra a posto...
Inviato: 12/03/2009, 15:32
da blustrat
Che pedale boss è? Ha sempre funzionato con lo stesso alimentatore?
Inviato: 12/03/2009, 15:41
da oldengl
boss heavy metal 2, tempo fa funzionava con l'alimentatore poi d'un tratto ha cominciato a funzionare cosi'... con la pila tutt'ora funziona benissimo, l'alimentatore si puo' escludere...
da luix
Risalda lo spinotto...
Inviato: 12/03/2009, 15:45
da oldengl
ho provato a bypassare lo spinotto femmina di alimentazione collegando il positivo ed il negativo direttamente allo spinotto maschio di alimentazione, il problema persiste... che non sia neanche lo spinotto?
Inviato: 12/03/2009, 15:48
da davidefender
a questo punto prova ad attaccare alla clip della batteria il + e - dell'alimentatore, così riesci a sapere DI SICURO di chi è il problema...
Inviato: 12/03/2009, 16:10
da oldengl
collegando l'alimentatore alla clip della batteria funziona perfettamente
Inviato: 12/03/2009, 16:36
da blustrat
Guarda sull'adesivo che trovi vicino all apresa di alimentazione, lì dovresti trovare se il pedale va alimentato con i boss PSA o ACA. Che non sia il solito vecchio problema dei pedali pre 1997 (ACA) costruiti per funzionare con alimentatori a 12 volt, la tensione viene poi abbassata a 9V da una res in serie ad un diodo. Se così fosse puoi provare ponticellare la res subito dopo la presa DC.
:bye1:
Inviato: 12/03/2009, 16:43
da oldengl
sull'adesivo riporta aca adaptor... quindi necessita di alimentazione a 12v? non avevo mai sentito parlare di questo "problema" riguardante pedali pre 97, in effetti spiegherebbe tutto...mi indicheresti il diodo a cui ti riferisci nello schema, non lo vedo..  intanto grazie per la dritta!
Inviato: 12/03/2009, 20:54
da blustrat
Il pedale non necessita di alimentazione a 12V ma i vecchi alimentatori boss ACA erogavano tale tensione (non chiedermi perchè), allora per far arrivare al circuito i 9V necessari al corretto funzionamento sulla pista dell'alimentazione sono presenti un diodo di protezione ed una resistenza, sullo schema non li vedo forse perchè è stato tracciato da qualcuno che non riteneva necessario evidenziare quella parte, se potessi postare una foto del circuito sarò ben lieto di indicarti la resistenza da bypassare.
