RAT sara morto? non si accende
Glauco
Messaggio da Glauco » 12/03/2009, 17:51
Salve come sempre hli altri combinano casini e io devo cercare di capire cosa fosse.
Premettendo che questo rat nemmeno si accende, mi è sorta l'idea che fosse il diodo 1n4001 a cauna della sbagliata polarizzazione.
Premettendo che gli ho cambiato per essere sicuro diodo, resistenza da 47 ohm e condensatore da 100uF, provo con l'alimentatore e nulla il pedale continua a non accendersi cosa potrebbe essere secondo voi?
vi ringrazio saluti
davidefender
Re:RAT sara morto? non si accende
Messaggio da davidefender » 12/03/2009, 19:15
direi di cominciare a fare prove un pò più approfondite, del tipo.. non si accende... dunque: dove si interrompono i 9 volt? arrivano al led? arrivano agli IC? se si, allora non è che non si accende.. è che non si sente, e allora comincia il debug con il signal tracer..
(Albert Einstein)
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 12/03/2009, 19:27
Prova anche a guardare se si è dissaldato il cavo di massa che va dalla batteria al jack femmina di ingresso.
Se si il pedale sarà sempre bloccato.
Alex
Glauco
Messaggio da Glauco » 13/03/2009, 19:26
Risolto ragazzi, è assuro si erano distaccati i collegamenti dallo switch e li ho dovuti tutti rifare grazie.
Ho effettuato quelle prove di verifica ma erano tutte ok. era banalmente lo swotch
