problema TL071
Inviato: 08/04/2009, 13:40
da er_rozzo
ciao a tutti
sto costruendo il distorsore D+ ed è il mio primo progetto..
nel circuito c'è anche un IC: TL071
ora..ci sono due piedini (1 e 5) che da come ho letto sono l'offset null...su internet ho trovato chi diceva di collegarli con un potenziometro...
qualcuno sa dirmi di più?
se è corretto, che potenziometro devo usare?
grazie! :ok_1:
Re:problema TL071
Inviato: 08/04/2009, 16:50
da davidefender
Non te ne curare!  :face_green:
per questa applicazione puoi tranquillamente lasciare i due piedini (1 e 5) connessi a nulla!
Re:problema TL071
Inviato: 08/04/2009, 18:54
da er_rozzo
intanto grazie :ok_1:...
poi ho un altro problema sempre sul circuito integrato...
su internet ho trovato alcuni disegni che mi mettono il positivo al pin 2 e il negativo al 3
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/luonn ... /kuva6.gif
e altri che mettono il positivo al 3 e il negativo al 2
http://www.aaroncake.net/forum/uploaded ... _TL071.PNG
http://www.syntax.com.tw/proddata/IC/IC-TL071.JPG
come vanno collegati o_o !?!?!?!
:Gra_1:
Re:problema TL071
Inviato: 08/04/2009, 21:59
da davidefender
ti insegno un trucchetto?
invece di cercare image qui e li uppate da chissà chi.. vai su
www.google.it (lo conosci vero?  :mang:)  e inserisci il nome del componente seguito da "datasheet" e cosi non te sbagli!
:fonz:
Re:problema TL071
Inviato: 08/04/2009, 22:19
da er_rozzo
davidefender ha scritto: ti insegno un trucchetto?
:fonz:
ho fatto cosi...
mi dice che il 2 è - e il 3 è +.
sullo schema mette il + dove starebbe il 2 e il - dove starebbe il 3...
devo collegare con il verso del disegno anche se i segni sono invertiti? oppure rispettare il datasheet e invertire il piedino dove saldare? (non sono stato molto chiaro :wacho:)
grazie! :fonz:
