Pedalboard ultimata e... Alimentazione chorus CE-2
Inviato: 04/05/2009, 12:08
				Ho da poco terminato (almeno per ora) la mia pedalboard personalizzata (vedi foto) composta da:
- Boss CS-3 modificato
- Tube driver di Antonello
- Big Muff + Fuzz Face "2 in 1" sempre DIY
- Pedale volume Ernie Ball
- CE-2 in stile tonepad
- Boss DD-20
- Switch per cambio canale e reverb del laney VC30
- Alimentatore switching recuperato ma serio
- Scatoletta di "derivazione" con regolatore 12-9V e uscite per sfruttare il loop effetti dell'ampli
Ho però un problema sul CE-2, ultimo arrivato.
Ho utilizzato lo schema di tonepad ma ho rifatto la PCB per ottimizzare le dimensioni e riuscire a mettere in un box B anche le varie mod (mod che però devo ancora applicare). Ho allegato qualche foto tanto per avere un'idea del risultato.
Lo sto usando da qualche settimana alimentato a 9V e devo dire che a bassi volumi suona molto bene ed è silenziosissimo, non emette nessun tipo di fruscio ed ho eliminato il rumore del clock semplicemente assicurandomi di mettere a massa le carcasse degli switch e il box di alluminio.
Il problema è che così alimentato ed a volumi alti distorce... La distorsione è già percepibile a metà corsa del pedale volume, posizionato subito prima del ce-2 nella catena effetti.
Ho già regolato il trimmer a dovere ed ho provato a rimpiazzare gli operazionali (provato con LF353 e OPA2704), ma alimentando a 9V ho sempre questa distorsione.
Ho infine provato ad alimentare a 12V e funziona quasi perfettamente: ho soltanto una leggera distorsione, con il volume al massimo e plettrando molto forte, condizione più unica che rara.
Concludendo la mia domanda è... Questo circuito può essere alimentato tranquillamente a 12V oppure è fuori specifica, vista anche la presenza dello zener da 11V?
Oppure... Per alimentarlo a 9V dove posso cercare il problema della distorsione?
- Boss DD-20
