Re:problemi con il chours zombie
gianfy
Messaggio da gianfy » 30/05/2009, 14:23
Ciao a tutti,
ho appena finito di montare il suddetto effetto.
Direi che funziona e che le oscillazioni si possono regolare normalmente però insieme al mio suono, ci sono in sottofondo delle oscillazioni impazzite tipo radio onde lunghe.
Se volete vi mando anche un sample.
Aiuuutttooooooo!
Gianlfy
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 30/05/2009, 15:32
la pcb l'hai fatta tu?
a me è capitato che faceva casino ed erano due piste che si tocccavano...
E delle masse che mi dici? che jack hai usato?
gianfy
Messaggio da gianfy » 30/05/2009, 15:55
Ti faceva lo stesso tipo di casino? Questo di abbassa con l'effetto stesso. Le piste mi sembrano a posto e le masse pure...tralaltro bypassato il suono passa tranquillamente. Ho pure corretto con un ponte l'errore che c'era nel pcb in galleria.
Credo propio che sia qualcosa di meno generale...qualche componente andato? Spero no propio CD4046
gianfy
Messaggio da gianfy » 30/05/2009, 16:18
Ecco un sample audio:
no effetto
effetto con velocità media mix massimo e depth massimo
effetto con tutto al massimo
effetto.mp3
(374.59 KiB) Scaricato 259 volte
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 30/05/2009, 16:20
Guarda, a vedersi direi che è un ottimo lavoro e si può escludere il contatto tra le piste...
Se le prove le fai con i componenti montati sullo chassis, prova a tirare fuori il jack di output se questo è in metallo...magari il problema potrebbe essere un loop di massa. Provalo coi "fili volanti" :)
Ricontrolla le saldature...magari te ne è venuta fuori una un po farlocca...
Una volta limitati i campi, potrebbe essere qualche componente difettoso. Se è il cd4046 non so come aiutarti a testarlo...penso che il modo migliore sarebbe avere un'alto cd4046  :doh:
Comunque non ti preoccupare che con un po di pazienza risolviamo  :lol1:
gianfy
Messaggio da gianfy » 30/05/2009, 16:39
Ok, provo con queste due prove e vediamo cosa succede...cambiare il cd è una vera botta...se fossi sicuro non esiterei ma visto il dubbio eviterei.
Grazie mille per l'aiuto.
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 30/05/2009, 18:25
Se vivessi vicino viterbo ti farei provare il mio...:)
Tanto a tirarlo fuori dalla zoccolo ci vuole un attimo!
Intanto cerca di escludere tutte le altre possibilità...controlla anche che quando chiudi lo chassis le saldature della pcb non tocchino sul coperchio..
Poi, che jack hai utilizzato?
gianfy
Messaggio da gianfy » 30/05/2009, 22:14
Mi sa che ci hai azzeccato in pieno...l'ho testato fuori dallo chassis ed è silenzionissimo. In realtà credo che il problema tecnicamente non sia propio suo ma di un altro effetto (pt80).
Sto facendo una pedaliera analogica molto grezza. Gli effetti vengono attivati da 3pdt però di fatto rimangono sempre alimentati. Ecco, le oscillazioni del pt80 si intromettono come loop di massa "oscillatorio". Proverò a scollegare qualche massa prevalentemente di quest'ultimo effetto...dopo provo a cambiare i jack che sono di metallo e contattano tutti il chassis con la massa...magari li metto di plastica.
Ogni alto suggerimento è ben accetto...
Spero di risolvere ma credo che in qualche modo si dovrà riuscire...
Grazie davvero tanto
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 31/05/2009, 11:51
Figurati...dentro questa comunità mi hanno aiutato davvero in tanti, quindi sono felice di fare lo stesso per qualcun'altro :-)
Comunque non c'è bisogno che li sostituisci tutti e due i jack (in e out)...ne basta uno solo (per ogni effetto, ovviamente), infatti il loop di massa si innesca quando le masse si trovano in diversi punti dello chassis creando a volte una piccolissima differenza di potenziale...mi raccomando, sostituisci i jack anche al pt80!
Comunque, se hai appurato che l'effetto fuori dallo chassis funziona, puoi ritenerti soddisfatto...ormai il lavoro è quasi finito. Diciamo che queste "noie" sono bazzeccole  :fonz:
Buon DIY...e mi raccomando, posta le foto degli effetti finiti (tanto i miei saranno di sicuro + fighi...he,he,he,he... :dance_1:!!)
PS: anch'io ho fatto PT80 e Zombie Chorus...e anche il microamp..:)
gianfy
Messaggio da gianfy » 31/05/2009, 16:04
Questo è sicuro..io ho preso uno scatolo di latta ed ho fatto i buchi con un coltello...grande professionismo! eehehehe
gianfy
Messaggio da gianfy » 31/05/2009, 16:40
A questo punto approfitto ubidamente della tua disponibilità e ti  chiedo un'altra cosa...
L'alimentazione:
Io uso un alimentatore switching stabilizzato da 1Ampere. Quando avrò finito tutto mi assicurerò che l'assorbimento sia entro l'amperaggio che può erogare l'alimentatore. Nel caso dei vari effetti che ci saranno dentro...è troppo grezzo alimentarli in parallelo dallo spinotto o pensi sia il caso di aggiungere qualcosa come un filtro o roba del genere. Tieni presente che il massimo che so fare è montare ed inserire!
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 31/05/2009, 17:28
Penso che dipenda anche dalla qualità dell'alimentatore...diffida di alimentatori troppo economici. comunque sia, con 1A hai voglia di collegare pedali :)
Considera che io ho acquistato una pedalboard warwick alimentata. L'alimentatore è da 400mA e va bene...anche con il mio vecchio alimentatore ibanez da 250 mA, collegavo i pedali (tranne il pt80 che lo alimento a 12V) tramite il cavetto multi della boss e non c'era nessun problema.
gianfy
Messaggio da gianfy » 01/06/2009, 9:22
Ho fatto qualche prova con un paio di jack di plastica ma senza grandi successi...il casino sullo zombie se ne va solo se levo l'alimentazione al pt80...come se il chorus captasse qualcosa dal pt80.
A questo punto mi sorge un dubbio:
il modo ideale per cablare è di far arrivare la massa sui jack direttamente e solo dalla massa comune giusto? Così vale anche per l'attivazione dei led. In ogni caso è sempre meglio per questioni di schermatura collegare la massa anche al chassis mi sbaglio?
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 01/06/2009, 11:02
Collegare la massa allo chassis è giusto, l'importante che sia su un punto solo! Quindi, se consideri che la carcassa del jack di metallo funge da massa, utilizzando due jack di metallo avrai due star ground che ti possono innescare un loop di massa, quindi quello che ti consiglio è di mettere il jack di input in metallo e quello di output in plastica.
Già che ci sei, fai gli stessi controlli al pt80...controlla le saldature e che non ci sia nessuna pista selvaggia, né qualche saldatura che tocca sullo chassis...per sicurezza fai una prova inserendo nella catena il PT80 smontato (come avevi fatto con lo zombie) e prova se così immette ancora casino. In caso negativo, sappiamo che è un problema di masse/contatti sullo chassis
Per quanto riguarda le masse, io ho collegato il negativo dell'alimentazione direttamente ai due jack a cascata, quindi da qui al ground della pcb.
fr3d
Messaggio da fr3d » 01/06/2009, 11:04
Provo a dire la mia: i pedali li alimenti portando sia il positivo che la massa ad ognuno o v+ a tutti e massa solo al primo (o ad uno solo comunque)? Se ti trovi nel primo caso prova a staccare la massa dall'alimentazione del pt80.
Lo chassis scherma di suo, che sia a massa o no non dovrebbe cambiare nulla. Comunque non fa male metterlo a massa, purchè solo in un punto (come diceva aby lascia un jack di metallo e risolvi subito)
:rockon:
