Pagina 1 di 3
				Problema con Big Muff Triangle
				Inviato: 30/07/2009, 21:33
				da Andrea90
				Ciao a tutti, ho appena completato il Big Muff Triangle di GGG...
ed è sorto subito un problema...
Quando metto il gain al massimo e il tono tutto su gli alti, sento un rumore di fondo altissimo, che supera quasi il suono del big muff..
inoltre anche il suono, con il gain alto, peggiora e inizia a gracchiare.
Questo problema me lo dava anche il Fuzz Face Silicon e non sono mai riuscito a risolverlo
secondo voi cosa può essere?
p.s. inoltre, quando abbasso il volume della chitarra a zero sento un fischio
p.p.s il pedale è alimentato con un alimentatore 1spot (con gli altri pedali nessun problema)...
Grazie a tutti
				Re:Problema con Big Muff Triangle
				Inviato: 31/07/2009, 14:37
				da Andrea90
				nessuno? :'(
				Inviato: 31/07/2009, 15:26
				da commoncold
				prova ad alientarlo a batteria..
se il problema persiste controlla le saldature
il problema del fischio mi fa pensare ad una saldatura fatta male sul pot.
Controlla anche che i transistor abbiano pedinatura corretta (attento perchè funzionano anche al contrario) e che non si siano bruciati
				Inviato: 31/07/2009, 16:56
				da Andrea90
				se un genio
l'ho alimentato a batteria e ora è scomparso sia il rumore di fondo che il fischio...
ora però mi chiedo: perchè?
con gli altri effetti (anche a transistor, come il MayQueen) non ha mai dato problemi questo alimentatore...
eppure con questo si, e penso che se avessi alimentato anche il fuzz faces a batteria avrebbe fuzionato (ora l'ho smontato e non posso provare)...
però, come posso risolvere il problema?
				Inviato: 31/07/2009, 22:11
				da commoncold
				devi aggiungere un condensatore di filtro tra alimentazione e massa ma non ricordo da quanto,fai una ricerca con google
				Inviato: 01/08/2009, 10:21
				da oldengl
				100 uF ma secondo me il problema persistera' cmq...
				Inviato: 01/08/2009, 13:29
				da Andrea90
				allora, non ho ancora aggiunto il condensatore, però ho notato che se alimento più effeti, compreso il BF, il problema scompare....
in ogni caso, credo abbia ancora qualche problemino, ma non penso sia legato all'alimentazione.
Quando metto il gain alto il suono subisce come un oscillazione, come se ci fosse un disturbo.
sapete dirmi quanto deve essere l'hfe dei transistor e come si fa a misurarlo con un tester?
p.s. come transistor ho usato tutti 2n5088, quelli che secondo GGG sarebbero gli originali.
Però GGG consiglia i 2n5089, cosa cambia tra i due?
				Inviato: 01/08/2009, 19:05
				da dap
				prova dei bc550
				Inviato: 01/08/2009, 19:11
				da Andrea90
				ok, proverò appena possibile
posso sapere perchè proprio i bc550?
				Inviato: 01/08/2009, 19:19
				da dap
				perchè sono meno rumorosi di quelli che usi tu
				Inviato: 01/08/2009, 20:10
				da Andrea90
				ok, pefetto
				Inviato: 01/08/2009, 20:29
				da Atolphase
				Io ho finito il big muff e ho usato i 2N5089 e io tutto questo rumore di fondo non lo sento, piuttosto credo che i rumori di fondo dipendono da altri fattori quando si crea un pedale.
				Inviato: 01/08/2009, 23:23
				da Andrea90
				aspetta, ora il rumore di fondo è scomparso...
il problema ora ce l'ho quando metto il gain al massimo. Non c'è rumore di fondo, però il suono subisce un oscillazione...
inoltre, mi pare che abbia un sacco di frequenze alte, però questa può essere una caratteristica del BM (non ne ho mai provato uno)
				Inviato: 02/08/2009, 2:01
				da oldengl
				anche io ho realizzato questo effetto ed i rumori nel mio sono assenti anche senza condensatore e con i transistors standard... io credo ci sia qualche imperfezione nelle saldature o nel wiring, vedi se c'è qualche "gioco" sui fili o qualcosa del genere...
				Inviato: 02/08/2009, 12:40
				da commoncold
				risalda il pot del gain
