Pagina 1 di 2
[RISOLTO] Meritil Ultimate Buffer V2 che non va
Inviato: 16/08/2009, 19:31
da fenderislife
Ciao a tutti
ho realizzato ( x 2 volte) il buffer alimentato in duale di Meritil: non va.
Le piste sono tutte ok (non ci sono corti o piste interrotte), i condensatori nel verso giusto il transistor uguale.
Siccome alla fine il circuito è molto semplice non capisco....
L'unica cosa che ho notato è che il MAX1044 e l'LM833 che ho io hanno il puntino (quello che indica il verso dell'IC) in posizione diversa rispetto allo schema che c'è in bacheca.
Non è che è questo che mi ha fatto sbagliare (la piedìnatura sbagliata?)
Qualcuno l'ha realizzato così com'è e glli è venuto bene?
Re:Meritil Ultimate Buffer V2 che non va
Inviato: 17/08/2009, 2:50
da meritil
non è che hai stampato il ready for transfer specchiato?
Inviato: 17/08/2009, 10:32
da fenderislife
Ciao Meritil
ho stampato "dritto per dritto" sia il layout che la pcb
sia il MAX1044 che l'LM733 hanno il "pallino" messo così
______
|o |
quindi quando li inserisco nei socket il pallino va in alto a sinistra
Inviato: 17/08/2009, 11:32
da meritil
no fender va in alto a destra come da datasheet e da layout, in alto a destra c'è il pin8 che è vcc+ e ci vanno infatti a finire i +9v dam max1044 invece in basso a sinistra c'è il pin4 dove vanno i -9 sempre dal max1044
i voltaggi l'hai controllati? il LM833 (non 733 come scrivi) hai verificato che sia alimentato correttamente cioè che arrivi +9 e -9 sui piedini 8 e 4?
Inviato: 17/08/2009, 11:34
da meritil
Inviato: 17/08/2009, 11:37
da meritil
ah ok il pallino indica il pin1 io segnalo su layout il pallino sul pin8, cmqe va bene lo stesso basta che sia in alto, lo schema è banalissimo devi solo verificare i voltaggi
Inviato: 17/08/2009, 11:58
da Intripped
ho capito qual è il problema!
l'immagine del layout che c'è in galleria andrebbe specchiata, allora sarebbe giusta.
così è come vedere i componenti da sotto, dal lato saldature
fenderislife basta che ti fai una stampa mirror del layout e ottieni il layout corretto, con i puntini degli IC al loro posto
Inviato: 17/08/2009, 12:36
da meritil
NO NO assolutamente NO
ho sbagliato io a mettere il puntino sul pin8 (io lo metto lì ad indicare sempre vcc+) anzichè come andrebbe messo sul pin1 è un errore mio comunque non influisce sul risultato perchè il verso è quello, che il pallino sia a destra che a sinistra
verifica i voltaggi se arriva +9 e -9 il resto del circuito è più che banale e funziona garantito!
Inviato: 18/08/2009, 14:07
da Intripped
red_face red_face red_face
scusate tutti, Meritil hai ragione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ho fatto confusione, chiedo venia
Inviato: 24/08/2009, 22:59
da fenderislife
RISOLTO!
era il connettore dell'alimentazione rotto...(grazie Banzai)
è bastato sostituirlo.
Cmq colpa mia che non l'ho provato prima di ficcarlo nel box...
Grazie fabri!
Re:[RISOLTO] Meritil Ultimate Buffer V2 che non va
Inviato: 29/08/2009, 5:25
da meritil
bè dicci che ne pensi a questo punto.. poi ti do un paio di dritte :)
Inviato: 05/09/2009, 14:07
da fenderislife
E'un ottimo circuito. Si sente quando si deve sentire e non si sente quando non serve.
Mi spiego meglio: se attacco chitarra-buffer-ampli ho l'identico suono che ho quando attacco chitarra-ampli.
Non lo snatura affatto, e per me questo è fondaentale.
Il bello è che lo stesso suono c'è quando in mezzo ci metto il cry baby e l'ocd (TBP entrambi); prima invece sul pulito si ovattavano le alte di brutto.
Mi sembra poi che infilando in catena (a valle di questi 2 pedali) dei pedali non TBP (Phase 90, Sd1 e Ce2) l'effetto del buffer continui...cioè il suono è sempre più scintilloso che senza il buffer.
Non uso il secondo buffer per mancanza di spazio nella box.
L'effetto descritto mi sembra più presente con la strato che con la LP.
Inviato: 05/09/2009, 20:56
da meritil
allora come promesso ti do la prima dritta
1)
http://cgi.ebay.it/2-x-LM4562-LM4562NA- ... .m63.l1177
praticamente se adesso stai usando lm833/tl072/rc4558 passi da cacca a cioccolata :numb1:
le prossima dritta a breve devo farti un disegnino...
m.
ps: è normale che ti accorgi di più sulla strato i single coil essendo più loffi degradano più facilmente quindi l'intervento del buffer è più notabile...
Inviato: 05/09/2009, 22:25
da fenderislife
Fa tutta sta differenza? in cosa migliora?
Inviato: 05/09/2009, 22:42
da Atolphase
Leggere non fa mai male.
http://www.national.com/ITA/news/item/1 ... 06,00.html
E propio vero si passa dalla ..... alla cioccolata.
