Musikding rangemaster
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 30/09/2009, 22:10
Ciao a tutti. Ho un problema con questo booster. L'ho montato, funziona ma crea un mucchio di ronzio - che si amplifica NOTEVOLMENTE su un canale high gain.
E' possibile che tutto ciò sia causato da un loop di masse dovuto ai jack non in plastica inclusi nel kit di base?
mick
Re:Musikding rangemaster
Messaggio da mick » 30/09/2009, 23:03
Se hai usato entrambi i jack in metallo prova a disconnettere la massa da unodei due...  :bye1:
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 30/09/2009, 23:22
Io ho fatto il May Queen Treble boost che dovrebbe essere molto simile al rangemaster...ed è rumorosissimo di suo... non penso sia colpa di loop di massa.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 01/10/2009, 0:49
mario.ferroni ha scritto: Io ho fatto il May Queen Treble boost che dovrebbe essere molto simile al rangemaster...ed è rumorosissimo di suo... non penso sia colpa di loop di massa.
Uhm...uno schema lampo di booster NON così tanto rumoroso? :doh:
oldengl
Messaggio da oldengl » 01/10/2009, 1:23
da quanto ne so io il circuito il circuito ha una certa rumorosità intrinseca ed è relativa anche al tipo di transistor adoperato, cos'hai nel tuo un oc44? io l'ho fatto mettendoci su un oc71 con hfe minore ed è perfetto...un'alternativa decisamente piu' economica è l'ac142k, io lo presi alla cecam...
:bye1:
Ultima modifica di oldengl il 01/10/2009, 1:27, modificato 1 volta in totale.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 01/10/2009, 9:52
oldengl ha scritto: da quanto ne so io il circuito il circuito ha una certa rumorosità intrinseca ed è relativa anche al tipo di transistor adoperato, cos'hai nel tuo un oc44? io l'ho fatto mettendoci su un oc71 con hfe minore ed è perfetto...un'alternativa decisamente piu' economica è l'ac142k, io lo presi alla cecam...
:bye1:
Mi sembra sia un OC44. Dopo quando torno a casa ci do un occhio, non ricordo con precisione. Immaginavo che un transistor al germanio potesse dare di questi problemi collaterali, ma speravo che non fosse COSI marcato....è un problema non indifferente, perché è un regalo per un mio amico, comprato in comune con altri. Ieri gliel'ho portato e in sala prova frusciava come se radio maria stesse trasmettendo a un cm dalla scatola.
oldengl
Messaggio da oldengl » 01/10/2009, 10:16
si ma infatti mi sembra strano che sia cosi' accentuato il rumore di fondo...se puoi posta lo schema cosi' vedo in cosa differisce dal mio :numb1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 01/10/2009, 11:36
E' questo qui
Lì c'è tutto. I casi son due: o stupidamente ho inserito il transistor al contrario ma son stato attento oppure quel loop di massa sui due jack è disastroso. Oggi pomeriggio provo a inserire direttamente jack isolati...visto che devo dissaldare, tanto vale farlo bene.
oldengl
Messaggio da oldengl » 01/10/2009, 12:05
l'unica differenza sta nel c3 ma non influisce, nel mio avevo messo 5nF e 1nF... mi sembra strano ma non è che hai messo davvero al contrario il transistors potrebbe essere dovresti avere poco segnale e molto rumore in quel caso, prova ad invertirlo  :bye1:
Aaron
Messaggio da Aaron » 01/10/2009, 15:03
se fa rumore è normale in quanto è l'oc44 che da fastdio per ovviare alcuni mettono un buffer davanti ma snatura un pò il suono
parlo del germania 44  (Mi sembra si chiami così)
www.myspace.com/myricae
Aaron
Messaggio da Aaron » 01/10/2009, 18:22
non in questo caso lo fa sempre  e  almeno io non ho saputo ovviare alla situzione
oldengl
Messaggio da oldengl » 01/10/2009, 19:29
sta a vedere che sono l'unico con il rangemaster non rumoroso  :coppa:
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 01/10/2009, 20:54
Per provare se il problema è nel filtraggiodei 9v vai di batteria, ma dubito che risolverai io con il mio ci ho rinunciato! e me lo tengo rumoroso... dopo averle provate tutte cercando in vari post e forum...
marco_984
Messaggio da marco_984 » 01/10/2009, 21:10
io mi sono costruito un clone del keley java boost che +o- è sempre la stessa pappa del range master, come transistor un CV7003 sempre germanio serie militare,
il pedale a suonare suona solo ke pure questo soffre di molto rumore sopratutto se lo uso con pedali dal gain molto alto, alla fine c'ho rinunciato lo tengo cosi
oldengl
Messaggio da oldengl » 01/10/2009, 23:41
se si escludono problemi di loop direi che l'unica è metterci un bel transistors con hfe bassa e considerando che l'oc44 sta sui 100 (come il cv7003..) bisognerebbe sostituirlo e vedere un po' se la situazione migliora, lo farei io volentieri ma come dicevo il mio non è rumoroso eheh :dance_1: :bye1:
Ultima modifica di oldengl il 02/10/2009, 11:29, modificato 1 volta in totale.
