EQ a 6 bande...
EQ a 6 bande...
Ciao ,qualcuno ha mai fatto o provato questo pedale?
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_eq6b_sc.pdf
io l'ho appena terminato di montare e provare...la prova un po mi ha deluso...premetto che ho realizzato il pedale con banda di frequenza che va dai 62 hz ai 2 khz quindi sei pot. + ho messo il pot.al controllo del gain.
Il problema è che equalizzando ho poca differenza di equalizzazione soprattutto nelle basse e alte frequenze,nelle medie la variazione è un po piu marcata ma tende boostare quando superi i 2/3 del pot.
Il suono è cmq buono ,ma non quello che mi aspettavo.
Tranquillo è morto! :surpr:
Re:EQ a 6 bande...
prova a prendere gli estremi di banda , cioè mi spiego meglio (ah il pedale però non l'ho provato, è una mia supposizione):
62.5, 125, 500, 1k, 4k, 8k
W4r4n
Re:EQ a 6 bande...
Già avevo provato a cambiare i cond. per avere un raggio di hz piu largo ma....,il cambio di tono c'è ma non mi sembra la rivoluzione che mi aspettavo...
Re:EQ a 6 bande...
nel loop credo faccia piu effetto
lasermuff
Re:EQ a 6 bande...
Io non ci sprecherei tempo piu di tanto pure perche GGG non lo vende quel pedale quindi la dice tutta.
Re:EQ a 6 bande...
In loop non posso perche non ho send ereturn nell'ampli....però l'ho provanto con un altro ampli piu pulito come impostazione e già si sente qualcosa in meglio.....mikestorm ha scritto: nel loop credo faccia piu effetto
Cmq migliorarlo in caso sarebbe la goduria piu estrema no?altrimenti non avrei mai inizito a fare pedalini...[lasermuff ha scritto: Io non ci sprecherei tempo piu di tanto pure perche GGG non lo vende quel pedale quindi la dice tutta.
Ultima modifica di andromeda il 09/11/2009, 11:43, modificato 1 volta in totale.
Re:EQ a 6 bande...
Oggi l'ho dato al mio bassista....
una cosa che non credevo alle mie orecchie.
A un certo punto teneva il volume dell'ampli molto basso e usava il pedale stile pre!una bouna risposta e sorpresa.
A sto punto gli ho mollato il biondino(booster spinto) ed ha ottenuto una pasta stile muse(HYSTERIA) tanto per capirci,però ancora non l'ho provato sul mixer con la mia chitarra.
Re:EQ a 6 bande...
Ragazzi aiuto....il pedale funziona bene,fa il suo lavoro e molto bene....una pecca che non riesco a capire!
Collegando lo snap per la pila e utilizzandolo a pila ,l'effetto in bypass è normale,ma quando lo aziono il led si accende ma
c'è solo un hissssssssssss!
Re:EQ a 6 bande...
controlla componente dopo componente dalla clip batteria in poi.
Ma alla fine lo usi tu o è diventato un eq per basso?
W4r4n
Re:EQ a 6 bande...
il bello è che te ne accorgi quando hai chiuso tutto.....
pensi che si sia rotto qualche componente?
lo sto facendo usare al basso,io ho la pedal board piena.....però ora sentendo suonare i 'pedali di massaia',penso che mi rifarò tutto!w4r4n ha scritto: controlla componente dopo componente dalla clip batteria in poi.
Re:EQ a 6 bande...
magari qualche polarità sbagliata ecc...controllerei così per sfizio la parte dell'alimentazione a batteria, tutto qui.
W4r4n
Re:EQ a 6 bande...
Dico la mia cazzata: magari l'hiss c'e' perche' stai buttando 9V a massa e 0 sull'alimentazione...
Re:EQ a 6 bande...
il circuito ha 9 massa e 0v....A C B
non so perchè ma ho cambiato le 2 res da 10k del circuito d'alimentazione,forse l'inghippo sta proprio li...ma non capisco perche con l'alimentatore va tutto bene...forse perche Ic è pi alta della pila da 9v?
proverò a rimettere le res da 10 k e la pila....
grazie per il suggerimento w4r4n e hades
