EQ a 6 bande...
andromeda
EQ a 6 bande...
Messaggio da andromeda » 02/11/2009, 21:32
Ciao ,qualcuno ha mai fatto  o provato questo pedale?
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_eq6b_sc.pdf
io l'ho appena terminato di montare e provare...la prova un po mi ha deluso...premetto che ho realizzato il pedale con banda di frequenza che va dai 62 hz ai 2 khz quindi sei pot. + ho messo il pot.al controllo del gain.
Il problema  è che equalizzando ho poca differenza di equalizzazione soprattutto nelle basse e alte frequenze,nelle medie la variazione è un po piu marcata ma tende  boostare quando superi i 2/3 del pot.
Il suono è cmq buono ,ma non quello che mi aspettavo.
Tranquillo è morto! :surpr:
w4r4n
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da w4r4n » 02/11/2009, 22:08
prova a prendere gli estremi di banda , cioè mi spiego meglio (ah il pedale però non l'ho provato, è una mia supposizione):
62.5, 125, 500, 1k, 4k, 8k
W4r4n
andromeda
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da andromeda » 02/11/2009, 22:19
Già avevo provato a cambiare i cond. per avere un raggio di hz piu largo ma....,il cambio di tono c'è ma non mi sembra la rivoluzione che mi aspettavo...
w4r4n
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da w4r4n » 02/11/2009, 23:07
prova a metterlo nel loop dell ampli invece che in diretta
W4r4n
mikestorm
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da mikestorm » 03/11/2009, 11:47
nel loop credo faccia piu effetto
lasermuff
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da lasermuff » 03/11/2009, 12:22
Io non ci sprecherei tempo piu di tanto pure perche GGG non lo vende quel pedale quindi la dice tutta.
andromeda
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da andromeda » 03/11/2009, 12:46
mikestorm ha scritto: nel loop credo faccia piu effetto
In loop non posso perche non ho send ereturn nell'ampli....però l'ho provanto con un altro ampli piu pulito come impostazione e già si sente qualcosa in meglio..... :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
lasermuff ha scritto: Io non ci sprecherei tempo piu di tanto pure perche GGG non lo vende quel pedale quindi la dice tutta.
Cmq migliorarlo in caso sarebbe la goduria piu estrema no?altrimenti non avrei mai inizito a fare pedalini...[
Ultima modifica di andromeda il 09/11/2009, 11:43, modificato 1 volta in totale.
andromeda
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da andromeda » 03/11/2009, 12:47
:doh: :doh: :doh:
idea, proverò sul mixer dell'impianto.......a dopo.
andromeda
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da andromeda » 04/11/2009, 0:48
Oggi l'ho dato al mio bassista.... :banra: :banra: :banra: una cosa che non credevo alle mie orecchie.
A un certo punto  teneva il  volume dell'ampli molto basso e usava il pedale stile pre!una bouna risposta e sorpresa. :eek1: :eek1: :eek1:
A sto punto gli ho mollato il biondino(booster spinto) ed ha ottenuto una pasta stile muse(HYSTERIA) tanto per capirci,però ancora non l'ho provato sul mixer con la mia chitarra.
andromeda
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da andromeda » 08/11/2009, 15:16
Ragazzi aiuto....il pedale funziona bene,fa il suo lavoro e molto bene....una pecca che non riesco a capire!
Collegando lo snap per la pila e utilizzandolo a pila ,l'effetto in bypass è normale,ma quando lo aziono il led si accende ma  :ops:c'è solo un hissssssssssss!
w4r4n
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da w4r4n » 09/11/2009, 2:25
controlla componente dopo componente dalla clip batteria in poi.
Ma alla fine lo usi tu o è diventato un eq per basso?
W4r4n
andromeda
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da andromeda » 09/11/2009, 11:38
il bello è che te ne accorgi quando hai chiuso tutto..... :four:
pensi che si sia rotto qualche componente?
w4r4n ha scritto: controlla componente dopo componente dalla clip batteria in poi.
lo sto facendo usare al basso,io ho la pedal board piena.....però ora sentendo suonare i 'pedali di massaia',penso che mi rifarò tutto!
w4r4n
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da w4r4n » 09/11/2009, 19:20
magari qualche polarità sbagliata ecc...controllerei così per sfizio la parte dell'alimentazione a batteria, tutto qui.
W4r4n
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da Hades » 10/11/2009, 22:52
Dico la mia cazzata: magari l'hiss c'e' perche' stai buttando 9V a massa e 0 sull'alimentazione...
andromeda
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da andromeda » 10/11/2009, 23:29
il circuito  ha 9 massa e 0v....A C B
non so perchè ma ho cambiato le 2 res da 10k del circuito d'alimentazione,forse l'inghippo sta proprio li...ma non capisco perche con l'alimentatore va tutto bene...forse perche Ic è pi alta della pila da 9v?
proverò a rimettere le res da 10 k e la pila.... :yes: :yes:
grazie per il suggerimento w4r4n e hades
