boss sd-1 si accende ma non suona!
Inviato: 10/11/2009, 19:45
da flaviodeno
Avevo effettuato qualche modifica sul pedale trovata qui in rete e fino a qui tutto bene. Oggi vado a suonarlo e mi accorgo che il segnale passa regolarmente in bypass ma come premo il pedale il led si accende ed è silenzio totale. A prescindere che me la cavo col saldatore, non capisco nulla di elettronica cosa può essere successo? Perchè il led si accende ma il pedale è morto???
Flavio
Re:boss sd-1 si accende ma non suona!
Inviato: 10/11/2009, 22:50
da Hades
Puo' darsi che si sia fritto l'operazionale, qualche transistor o resistenze varie...
Controlla che non ci siano resistenze scure sullo stampato e se puoi cambia transistor e IC.
Controlla anche i falsi contatti o qualche saldatura fredda che si e' mossa e non fa piu' contatto.
Inviato: 10/11/2009, 23:02
da flaviodeno
Grazie per la dritta proverò così. L'idea di dissaldare un operazionale mi sta già facendo sentire malissimo...
Inviato: 10/11/2009, 23:08
da Hades
Bhe non e' poi cosi' male... Puoi sempre risaldarci uno zoccolo e provare piu' operazionali diversi, tenendo quello che ti piace di piu' come suono...
Inviato: 10/11/2009, 23:10
da flaviodeno
non è che siano i diodi? ad occhio sembra essere tutto regolare...saldature comprese..
Inviato: 11/11/2009, 2:07
da Fix_Metal
Controlla saldature sui fili. Ho notato che la pcb boss ha quel difetto.
Inviato: 11/11/2009, 2:19
da flaviodeno
grazie per il consiglio! domani gli rifaccio tutte le saldature prima di smontare opamp e transistor...
Inviato: 11/11/2009, 15:46
da flaviodeno
Ho smontato l'opamp, rifatto le saldature, non appena apre il negozio di componenti elettronici vado a prendere i pezzi e rimonto il tutto. Se monto lo zoccolo per sistemare l'integrato (così lo posso cambiare senza fare rivoluzioni) rischio fruscii oppure vado sul sicuro?
Inviato: 11/11/2009, 16:13
da davidefender
per quanto riguarda usare zoccoli per opamp vai PIU' che al sicuro!
Inviato: 11/11/2009, 18:45
da flaviodeno
Grazie ragazzi per l'aiuto siete stati tutti molto gentili. Ho trovato il problema maledettissimo! Una saldatura fredda di una resistenza ad occhio non si vedeva piano piano rifacendole quasi tutte ho risolto il problema...
Inviato: 11/11/2009, 19:11
da Hades
E' quasi sempre cosi'...Meglio che fosse una cavolata!!!
Inviato: 11/11/2009, 20:16
da Fix_Metal
Quoto in pieno. Per il mio SD1 ho dovuto rifare la pcb per quanto ho saldato/dissaldato roba
Inviato: 12/11/2009, 3:42
da flaviodeno
Mi era capitato tra le mani un ic5532 che ho provato sul pedale...na vera schifezza! Il suono si era rinscatolato come era prima della modifica che avevo attuato...
Inviato: 19/12/2009, 1:24
da blustrat
scusa che ic hai provato nella tua modifica? perchè sul mio clone dell'eternity (stessa zuppa dell'sd1) il 5532 suona molto bene (per le mie orecchie si intende).
