Problema Ross Compressor
Inviato: 17/11/2009, 20:58
da julian84
Ciao ho appena realizzato il ross compressor dal circuito di tonepad ma il risultato non è stato quello sperato. Ho provato a controllare le tensioni sull'integrato e non capisco perchè sul pin5 mi trovo circa 9V al posto di 0,6 V qualcuno di voi saprebbe aiutarmi???
il circuito è stato realizzato con resistenza metal film 1% e condensatori metal film panasonic(persino quelli elettrolitici da 1uF)
Help
Re:Problema Ross Compressor
Inviato: 17/11/2009, 23:05
da Aaron
ciao  controlla di nuovo forse  hai ponticellato involontariamente qualcosa (segui la linea rossa da schema e controlla i volori e che la pista che arriva al pin 5  non tocchi invilontariamente la pista rossa )
Inviato: 18/11/2009, 22:45
da julian84
Controllato tutto... nessun cortocircuito... c'era una pista interrotta ma non c'entrava molto col problema... adesso sul pin 5 ho 5 volt... ho bruciato il ca3080 per caso?
Inviato: 20/11/2009, 22:22
da Aaron
non penso non funziona proprio?
conreolla di aver messo tutte le resuistenze al posto fgiusto potresti esserti confuso nel progetto(è capoitato anche a me )
Inviato: 21/11/2009, 3:39
da julian84
Aaron sono depresso... ho tolto il ca3080 e il risultato era IDENTICO... l'ho sostituito con un tl081 e il circuito funzionava come overdrive(giustamente visto che è un operazionale che aumenta il guadagno e non un operazionale transconduttanza)... se a vuoto non da segnali di uscita e col ca3080 da la stessa identica risposta mi sa che me lo han dato già bruciato... è l'unica spiegazione oltretutto perchè mi da 5 volt sul pin 5?? col tl081 mi da circa 0,3-0,4 volt...
Inviato: 21/11/2009, 4:11
da Aaron
allora prendine un'altra di corsa
