Bajaman Wet Cat delay [boss dm2 clone]... niente ripetizioni, solo dry sound
Inviato: 20/01/2010, 19:23
da gilmour_pugliese
Ciao ragazzi... ho realizzato il wet cat di bajaman di freestompboxes con la V3205:
http://freestompboxes.org/members/bajam ... 20version/
http://freestompboxes.org/members/bajam ... posite.png
apportando anche le modifiche suggerite da FSB ad alcuni errori del layout... ho girato di 180° il transistor vicino al 330uF (cambiato con un 470u, ho solo questi...) e cambiato i due 22n sul compander con due 220n (come da schema e come da schema del DM2)
bene, il delay mi dà solo il dry bello pulito, niente ripetizioni....
ho provato a spippolare col trim di bias ma niente... qui però ho un dubbio, dato che il trim mi varia il voltaggio su pin7 della bbd e non su pin5... secondo me se si biasasse pin5 con V/2 così come da datasheet il tutto dovrebbe funzionare...
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... MN3205.pdf
...per il resto l'OPA275G (rimpiazzato con un 2132 e poi con un TLE2062CP) ha i voltaggi corretti... pin4 a massa, pin8 con v+, gli altri a v/2...
che mi dite?
qualcuno ha i voltaggi del clock e del compander per un delay simile a questo?
grazie
Re:Bajaman Wet Cat delay [boss dm2 clone]... niente ripetizioni, solo dry sound
Inviato: 20/01/2010, 19:54
da gilmour_pugliese
ragazzi nel frattempo posto una foto della board...
Inviato: 20/01/2010, 22:03
da luix
Con un signal tracer vedi se dopo il compander esce il suono... se non esce niente è andato il compander...
Inviato: 21/01/2010, 11:04
da gilmour_pugliese
ok luix... l'audio probe provvedo a rifarlo dato che il primo l'ho perso...
cmq del 571 esistono dei voltaggi da poter confrontare coi miei?
Inviato: 21/01/2010, 15:09
da luix
Non saprei, non ho neanche un circuito montato con quel chip... nel caso il segnale esca dal chip e vada all'ingresso della bbd ma non esca dalla bbd ovviamente è rotta quella :-)
Come signal tracer puoi usare pure un amplificatore con un cavo jack->morsetti a coccodrillo...
Inviato: 22/01/2010, 16:26
da gilmour_pugliese
ciao a tutti, non ho fatto ancora l'audio probe, ma nel frattempo ho trovato i voltaggi del ad3208 e li ho confrontati con i miei:
ecco l'ad3208
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... 208_lo.gif
tolta qualche differenza di configurazione, ho il dubbio sui pin 3 e 4 della bbd, più bassi di 2V rispetto al AD3208...
io nella prima accensione avevo invertito il 571, dato che questo IC ha due pallini... ma ora, in posizione corretta, mi sembra sia OK...
posso aver danneggiato la BBD? ne ho una seconda, ma non vorrei rovinarla :35
Inviato: 22/01/2010, 21:58
da luix
Se hai invertito la sad probabilmente hai rotto quella...
prova a fare come ti dicevo una signal tracer con il jack dell'ampli per chitarra... e all'ingresso ci metti la radio con una voce che si capisce meglio se c'è delay...
Inviato: 25/01/2010, 20:55
da gilmour_pugliese
ciao a tutti!
ho rifatto il probe, e, datasheet del 571 alla mano:
http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/d/SA571.pdf
ho controllato che OUT1 (pin7) e OUT2 (pin10) avessero segnale... bene, il segnale c'è solo su pin7... a sto punto sospetto che con l'inversione accidentale, il compandor sia andato... tralaltro ora che ci ripenso mi pare di aver sentito una vaga puzza di bruciato alla prima accensione
se controllo poi la BBD, trovo un segnale pulito e potente sul IC7 (IN) e zero segnale su pin 3 e 4 (out)
Inviato: 25/01/2010, 22:05
da luix
Se trovi segnale all'ingresso della bbd e non lo trovi all'uscita direi che è andata quella... all'uscita del compander (non dell'expander) trovi un segnale ultracompresso e di basso livello, se il tuo probe è un jack con un condensatore che va alla scheda audio (magari all'ingresso microfonico) è normale che non lo senti...
Inviato: 26/01/2010, 10:14
da gilmour_pugliese
luix il probe passa attraverso un pod con un po' di gain...
tralaltro ho una seconda BBD che ho provato e ho lo stesso risultato
Inviato: 26/01/2010, 14:55
da luix
Allora probabilmente è il driver della BBD a non funzionare, non hai modo di verificare il clock con un oscilloscopio?
