Equalizzatore a 10 bande
Inviato: 30/09/2006, 10:28
da Astharot
Ciao a tutti, spero che qualcuno mi possa illuminare. Sul sito ho trovato lo schema di un equalizzatore a 10 bande. Ho deciso di costruirlo e ieri ho preso il necessario.
Ora che mi sono messo a saldare i componenti mi sono accorto di una cosa...sullo schema c'è scritto che tutti gli integrati sono tl084 e per l'alimentazione con la pila si devono connettere il pin 8 al + della pila e il pin 4 al -. La massa va a Vcc/2. Ho preso quindi il datasheet del tl084 e ho visto quali sono i pin che mi interessano...il pin 8 è un'uscita (la terza) e il pin 4 è Vcc+. Non posso collegarli come dice nello schema...
quindi mi sembra più giusto collegare il + della pila al pin 4, il - della pila al pin 11 e la massa?? si intende la massa di tutto il circuito?
qui c'è il datasheet, prendete il primo della Texas Instruments: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... L084.shtml
Grazie!!!
Re: Equalizzatore a 10 bande
Inviato: 30/09/2006, 10:33
da luix
E' ovvio che devi collegare la massa al pin 11 e V+ al 4... probabilmente mi sono sbagliato coi TL082.
Inviato: 30/09/2006, 10:36
da Astharot
Grazie!
Inviato: 30/09/2006, 10:42
da Astharot
scusa un'ultima domanda, visto che ci sono più ingressi e più uscite in uno stesso integrato posso utilizzarne uno per fare più stadi vero? così evito di usare 12 integrati, giusto?
Inviato: 30/09/2006, 10:47
da luix
cioè?
Inviato: 30/09/2006, 10:54
da Astharot
l'integrato ha 4 coppie d'ingressi, posso utilizzarle per avere 4 stadi di quelli nello schema o devo avere per forza 4 tl084? Per esempio per le prima 4 bande utilizzo un solo integrato...
Inviato: 30/09/2006, 12:21
da luix
Si esatto per le prime quattro bande usi un TL084, per altre quattro usi un altro TL084 e siamo a 8, poi ci sono altre due bande una delle quali con una semplice rete RC, in totale sono 12 operazionali che puoi scegliere come ti pare, tre TL084, due TL084 e due TL082 come ti pare, non vi fossilizzate su quello che vi viene detto........
Inviato: 11/12/2006, 0:06
da guitarman89
Quando hai finito fammi sapere come si comporta che vorrei costruirlo anch'io, anche se sulla mia pedaliera prinicipale ne ho già uno a 7 vorrei costruirne una totalmente DIY e un'eq grafico ci sta tutto!
