phase 45 low out level
Inviato: 05/03/2010, 23:04
da Richard
ciao a tutti, innanzi tutto un sentito ringraziamento a MIKE per tutta l'assistenza fornitami, per la gentilezza e la solerzia nella risposta, tuttavia mi sono accorto che c'è un certo calo nel volume di uscita dopo l'effetto, è tutto true bypass con un buffer prima, mi sono accorto anche che se prima del phase e del delay accendo anche il booster oltre ad avere un aumento del volume c'è un decisivo miglioramento della qualità sonora (soprattutto nel delay che risulta meno sporco nelle ripetizioni)
suggerimenti?
Re:phase 45 low out level
Inviato: 07/03/2010, 16:52
da mikestorm
grazie per il ringraziamento, ma io ho semplicemento stirato la pcb e saldato i componenti ;)
ahime! non so aiutarti, spera in un aiuto di qualcuno che ha gia realizzato il p45
un salutone e buona fortuna
Inviato: 07/03/2010, 18:32
da Richard
grazie mike ma credo che rifaro tutti i cablaggi della pedaliera perchè è un tantino.... disordinata, per essere gentili.... metterndo un po in ordine facendo i cavetti della misura giusta e provando a togliere il buffer dovrei almeno migliorare un po il segnale....  :ok_1:
Inviato: 07/03/2010, 21:49
da Hades
Se metti il buffer IN negli effetti, metti anche il buffer OUT, altrimenti rischi di "scasinare" con le impedenze di input e output dei pedali e fare un bel casino...
Inviato: 07/03/2010, 22:39
da Richard
mi sa che lo tolgo direttamente solo che aspetto di avere un po di tempo perche devo rifare tutti i cavi... c'è troppo disordine..... cosi ne approfitto da gia che l'ho fatta almeno vedo di farla bene una volta per tutte e poi non la tocco piu...  :clap2:
