Problema Dr Boogey
Inviato: 12/06/2010, 0:49
Ciao a tutti, ho da poco realizzato il dr boogey versione gaussmarkov e ho dei problemi...
In pratica, inizialmente non funzionava minimamente e non funzionava neanche il bypass
Poi aggeggiando qua e là sono riuscito a far funzionare il bypass e anche l'effetto funzionava, ma non essendo stati regolati i trimmer suonava male..
Qui il problema vero e proprio: Sono arrivato a regolare i trimmer dei primi 3 transistor senza problemi, ma al quarto transistor non arrivava tensione.. come se fosse rotto... allora ho provato l'effetto con tutti i trimmer regolati tranne uno e funzionava a scatti.. in pratica se picchiettavo la pcb funzionava, altrimenti era muto..
provo a rifare qualche saldatura (convinto fosse quello il problema) e ora non funziona proprio più, è muto in ogni caso.. se provo a girare i trimmer la tensione nei transistor non varia. Come se di colpo si fossero bruciati tutti...
è possibile una cosa del genere?
Si possono in un colpo solo bruciare 4 transistor?
