Pagina 1 di 2
Fuzz face! Cosa ricontrollare
Inviato: 19/07/2010, 16:41
da giulio_radar
Cari utenti di DIY, sono nuovo del forum (anche se ormai da mesi seguo con grande interesse i progetti e le modifiche presenti in questo fantastico sito) e vorrei chiedervi un parere. Preanunncio che sono un po' nuovo nell'autocostruzione, ma sono dotato di buona volontà e pazienza.
Ho appena finito di realizzare un Fuzz face, ground positivo, utilizzando lo schema presente in General Guitar Gadget. Ho realizzato tutto con grande cura costruttiva, fili in ordine al loro posto e della lunghezza necessaria.
Ebben finito di saldare tutti i componenti nella scatola, qualcosa non va. :muro: Il true bypass è ok, una volta spento l'effetto viene effettivamente bypassato. Tuttavia da acceso non funziona proprio una cippa. Ho controllato con il prova diodi del tester che tutte le piste siano effettivamente messe in contatto l'un l'altra e non mi pare che vi siano problemi in questo senso. Mi viene un dubbio leggendo qui e là nel forum su una cazzata che avrei potuto fare. Ho utilizzato come Q1 un Tr AC128 al Ge (hFe circa 90-100) mentre su Q2, pensando di dare un po' più di spinta all'effetto, un Tr 2N3906 al Si (hfe circa 150). Non ho messo il trimmer che lavora su Q2.
Escluderei di aver bruciato i transistor perchè sono ancorati sul rispettivo socket (saldato). Le saldature mi sembrano ok. Cosa dovrei controllare, a questo punto? Posso in caso postare delle foto.
Vi ringrazio molto, spero di essere stato esauriente ma non troppo prolisso.
Salutoni
G.
Re: Fuzz face! Cosa ricontrollare
Inviato: 19/07/2010, 17:05
da Dany82
Forse è una cacchiata, non lo so.... ma i due tr hanno la stessa piedinatura?
Inviato: 19/07/2010, 18:31
da abysmal412
Credo che sarebbe utile postare una bella foto :-)
Ma hai usato jack di segnale e di alimentazione in plastica, vero?
Inviato: 20/07/2010, 9:26
da giulio_radar
Dunque per quanto riguarda la piedinatura dei transistor, da profano, credo sia diversa, nel senso che hanno un design differente. Ho utilizzato un libro di elettronica per individuare collettore-base-emettitore. NEllo specifico l'AC128 è del tipo a cappello con linguetta laterale, mentre l'altro è una versione più recente ed è realizzato - guardandolo dall'alto - come una "D".
Per i connettori dell'alimentazione ho utilizzato una femmina in metallo ma, in realtà, ho provato a far girare il tutto a batteria, visto che la terra è sul positivo mentre tutti gli altri effetti alimentati da una singola unità ha la terra al negativo.
Appena arrivo a casa posto delle foto!
Nel frattempo grazie mille!
Giulio
Inviato: 20/07/2010, 19:11
da giulio_radar
Eccoci, ragazzi! Ho fatto delle foto al pedale (utilizzando la lente per saldare e le macro vengono benissimo!)! Così magari ci si riesce a fare un'idea migliore! Eccole qui!
1) Immagine panoramica
(http://img706.imageshack.us/img706/5348/1001424r.jpg)
2) Immagine dei componenti della scheda
(http://img18.imageshack.us/img18/304/1001425d.jpg)
3) Particolare alimentazione e jack IN/OUT
(http://img638.imageshack.us/img638/1071/1001426y.jpg)
Spero che rendano l'idea. Ogni suggerimento è ben accetto.
Infine ultimo dubbio che mi è venuto è che leggendo qui e là nel forum, sembra che la massa debba esser collegata allo chassis in aluminio. In caso potrebbe essere questo il problema. Ora comunque provo.
Grazie ancora a tutti...
Giulio
Inviato: 21/07/2010, 10:17
da Dany82
le connessioni mi sembrano ok, prova girare il secondo tr di 180 gradi, mi sa che emettitore e collettore son invertiti rispetto all'ac128.
Inviato: 21/07/2010, 11:27
da giulio_radar
Ok, appena torno a casa provo a ricontrollare il posizionamento del Tr2. Sai dirmi anche qualcosa circa la questione di collegare la massa sullo chassis?
Grazie ancora
:face_green:
Giulio
Inviato: 21/07/2010, 11:41
da Dany82
beh...se hai usato dei jack metallici non isolati (dalle foto mi sembra così) non ci sono problemi il box è già a terra, altrimenti con i jack plastici isolati (che sono consigliabili!) gratta bene bene la carcassa di un pot e collega tutte le masse li in quel punto.
Inviato: 22/07/2010, 9:24
da giulio_radar
Allora ieri mi sono messo schema alla mano a ricontrollare di nuovo tutto (che non pensaite che me ne sto ad aspettare che il fico mi caschi in bocca!!!). E ho scoperto che, evidentemente, il problema è proprio la massa. Mi spiego meglio. L'effetto si accende se piazzo in contatto con una delle due punte del tester la parte metallica del potenziometro del volume con lo chassis. :dance_1: Che ho fatto?
dal punto dove si collegano i fili che vanno a massa ho tirato un altro filo che ho così saldato sulla scatola. Tutto ok? No, un corno! :muro: L'unico risultato è stato che ho bruciato la batteria di alimentazione, a quanto pare. Infatti, una volta collegato tutto ed azionato lo switch, il calore che si generava dalla pila era decisamente anomalo. Inutile dirvi che non funzionava nulla. :pasc:
Cosa ho sbagliato?
Oggi torno a comprare un'altra pila da 9V. Però devo capire come procedere....voi cosa mi consigliate?
VI ringrazio già da ora!
@Dany: il Tr2 è collegato bene, ricontrollando gli shcemi, questo è in posizione corretta!
Inviato: 22/07/2010, 13:34
da Hades
giulio_radar ha scritto:Allora ieri mi sono messo schema alla mano a ricontrollare di nuovo tutto (che non pensaite che me ne sto ad aspettare che il fico mi caschi in bocca!!!). E ho scoperto che, evidentemente, il problema è proprio la massa. Mi spiego meglio. L'effetto si accende se piazzo in contatto con una delle due punte del tester la parte metallica del potenziometro del volume con lo chassis. :dance_1: Che ho fatto?
Ricontrolla le masse: hai mandato la PCB a massa sul jack femmina? Hai collegato il negativo della batteria alla pcb?
Se ho ben capito, hai mandato la carcassa del potenziometro a massa, ma cosi' facendo al massimo crei un loop di massa che non fa scaldare la batteria... o hai fatto qualcos'altro che non ci hai detto, o hai sistemato il primo problema e ora ce n'e' un altro...
Sulla foto riesci a farmi vedere il collegamento che hai fatto?
Inviato: 22/07/2010, 13:36
da jackson
se lo schema è questo: http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... sc_pnp.pdf
nella foto 3 c'è qualcosa che non mi convince :hummm_1: se i fili rosso e nero sono quelli che vanno alla clip della batteria, perchè il nero (negativo) va al jack di ingresso??? quando inserisci il jack della chitarra mandi il polo negativo della batteria a massa, dove dovrebbe esserci il positivo, facendo cosi un bel corto :surpr:
:salu:
Jack!
Inviato: 22/07/2010, 14:36
da Dany82
Si, sembra un corto dovuto alla clip della batteria collegata male.
Che occhio Jackson... :numb1:
Non sono sicuro ma mi sembra di vedere che non hai usato un jack stereo, ma uno di quelli switched per l'input. Mi sbaglio?
Inviato: 22/07/2010, 15:19
da meritil
io vedo un bel loop di massa nelle foto degli interni :numb1:
i jack sono connessi tramite scocca quindi quel pezzo di filo bianco non serve, staccalo
la batteria che scalda è in corto, è un circuito positive ground quindi occhio (occhio pure agli occhi che le batterie cinesi scoppiano quando in corto)
Inviato: 27/07/2010, 11:18
da giulio_radar
Allora, anzitutto grazie del vostro supporto, mitici come sempre :pardon1: . Ho eseguito un paio di prove sulla base di ciò che mi avete detto e vorrei aggiungere un paio di cose.
Per quanto riguarda il jack di ingresso, in effetti è un jack stereo, ma ha egregiamente funzionato in altri progettini simili (ho fatto un Distortion Plus della MXR e va che è un piacere!). Il cavo bianco che unisce gli sleeve dei due jack, dovrebbe essere il true bypass (certo, potrei anche aver preso un abbaglio) e il cavetto della batteria collegato al ring dell'ingresso dovrebbe far si che il jack di ingresso funzioni come un interruttore e chiuda l'alimentazione. Siete d'accordo? Il layout che ho seguito (http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... lo_pnp.pdf) potrebbe chiarire...
Forse è sufficiente invertire le polarità dei cavetti della batteria, ma sono un po' piantato. :muro:
Ho trovato un errore nell'alimentazione, un cavettto collegato male alla femmina dove collegare l'alimentatore: ovviamente il problema non si è risolto perchè uso una pila. :pasc:
Ieri notte (e già...il tempo libero, che bella cosa!) ho sostituito il jack di ingresso con uno più consono e oggi invierò le nuove foto. Mi viene il dubbio che si sia bruciato qualcosa, non so, mi fa proprio strano che non funzioni nulla. Forse c'è un errore nel layout che ho seguito.
Mi sa comunque che è l'ultima volta che mi cimento con un circuito a ground positivo...Più mi scervello e più mi impantano... :mart: Aiutooooo!
Inviato: 27/07/2010, 11:50
da Dany82
Quel layout, ve sicuramente bene, è collaudatissimo. Molto probabilmente è un banalissimo errore di collegamento. Prova a escludere il jack di alimentazione lo switch. Così circoscrivi un pò il campo.
giulio_radar ha scritto:Il cavo bianco che unisce gli sleeve dei due jack, dovrebbe essere il true bypass (certo, potrei anche aver preso un abbaglio)
No, è solo un collegamento di terra. Il true bypass è lo switch 3dpt. Io toglierei quel cavo, dato che i jack non sono isolati potrebbe creare loop.
