Ho creato una nuova pcb per l'sd1 e ho finito da poco di montare tutto. Ho fatto una prova lampo con una batteria ricaricabile e a volume basso. La PCB non ha la sezione di buffer e in + ho tolto C6 (il condensatore per gli alti). L'ho modificato con specifiche keeley, percui:
-C10 1uF poliestere
-C7 1uF poliestere
-R6 2.4k
-R2 620k
-C3 100nF
-C2 100nF
-D6: SPDT con 1N34 e LED giallo
Ho un problema sul tono: da metà corsa in poi, le note lasciate andare decadono (naturalmente, il suono non viene stroncato) facendo *hiss*. Son passati 2 anni da quando ho provato questo SD1 con la pcb originale: forse è peculiarità del modello? Domani per scrupolo provo ad inserire C6 e vedere come si comporta.
Un altro problema è il non funzionamento del volume, ma penso sia colpa del pot. Girandolo, non varia na mazza. Domani testo anche quello.
Ciao ciao
