SD1 hiss sul tono
Fix_Metal
SD1 hiss sul tono
Messaggio da Fix_Metal » 12/08/2010, 2:30
Ciao peeps :ok_1:
Ho creato una nuova pcb per l'sd1 e ho finito da poco di montare tutto. Ho fatto una prova lampo con una batteria ricaricabile e a volume basso. La PCB non ha la sezione di buffer e in + ho tolto C6 (il condensatore per gli alti). L'ho modificato con specifiche keeley, percui:
-C10 1uF poliestere
-C7 1uF poliestere
-R6 2.4k
-R2 620k
-C3 100nF
-C2 100nF
-D6: SPDT con 1N34 e LED giallo
Ho un problema sul tono: da metà corsa in poi, le note lasciate andare decadono (naturalmente, il suono non viene stroncato) facendo *hiss*. Son passati 2 anni da quando ho provato questo SD1 con la pcb originale: forse è peculiarità del modello? Domani per scrupolo provo ad inserire C6 e vedere come si comporta.
Un altro problema è il non funzionamento del volume, ma penso sia colpa del pot. Girandolo, non varia na mazza. Domani testo anche quello.
Ciao ciao :ciao:
Fix_Metal
Re: SD1 hiss sul tono
Messaggio da Fix_Metal » 12/08/2010, 17:55
Ok tutto risolto, era dovuto tutto alla mancanza di C6 e probabilmente al fatto che i pot drive e level erano morti.
Con un led giallo in D6 si ottiene un volume astronomico e un sound fantastico imho (considerando che è un pedale a 9V).
Ho messo uno zener da 12V 500mW in D1, in modo da tenerlo alimentato a 12V senza che lo zener si attivi in quanto tale.
Saluti :ciao:
