Pedale Switch + controllo volume
Inviato: 29/01/2011, 19:27
da Lorenzo
Ciao a tutti !!! :ciao: è la prima volta che scrivo su questo stupendo forum.
Allora... ho realizzato un pedale ( vedi allegato ) che può far uscire l'input o da un Output o dall ' altro , grazie ad un footswitch.
Volevo aggiungere 2 controlli x il volume : uno su ogni output
qualcuno può darmi delle indicazioni ?? :hummm_1:
che componenti devo usare ? come li devo mettere ?
grazie 1000 attendo le vostre risposte
Re: Pedale Switch + controllo volume
Inviato: 30/01/2011, 2:50
da jackson
Non so darti una risposta, ma secondo me dovresti spiegare cosa colleghi al tuo switch e che volumi devi regolare! In questo modo ti si può indirizzare correttamente ;)
:salu:
Jack!
Inviato: 30/01/2011, 11:50
da felix
Penso che tu voglia realizzare questo.
Inserisci due potenziometri da 1Mohm logaritmici secondo questo schemino e hai un controllo volumi indipendente per ogni canale. Al max puoi anche inserire in ogni canale un controllo toni! :ciao:
(oppure ti costrisci un booster by-passabile) :D
Inviato: 30/01/2011, 13:06
da Lorenzo
Grazie , questo era proprio lo schema che intendevo :ok_1:
e per il controllo toni cosa portei fare ?
ho visto degli schemi per un booster però sono un pò complicati per me :muro:
Inviato: 30/01/2011, 15:30
da felix
mmm per motivi grafici tieni conto che il verso di uno dei due potenziometri l'ho invertito e quindi un potenziometro va ruotato! ;)
Quindi fai una prova e in uno dei due inverti il piedino 1 col 3!
Beh prima spiegaci cosa vorresti realizzare... :hummm_1:
un semplice controllo toni lo puoi copiare da quello presente sulle chitarre elettriche, es. potenziometro lineare (o logaritmico) + condensatore da 0.02 uF. Ti consiglio di sperimentare! :salu:
Inviato: 01/02/2011, 19:40
da Lorenzo
Grazie mille per lo schema. però mi stavo domandando cosa potrei effettivamente farci con questo pedale. :ohhh:
Per regolare i toni e il volume ho già la chitarra. cosa ci guadagnerei usando questo pedale ?
Inviato: 01/02/2011, 20:34
da felix
Ah boh!! Se non lo sai tu.... :mart:
Pensavo che tu almeno avessi un'idea iniziale su cosa volessi realizzare! :ciao:
Inviato: 02/02/2011, 19:09
da Lorenzo
in realtà no :mart: :mart: :mart:
ERa solo un idea però ripensandoci forse non ne ho bisogno.. comunque grazie 1000 a tutti per gli schemi e gli aiuti!!! ;)
