Pagina 2 di 4
Re: Problema Neovibe
Inviato: 30/10/2006, 10:44
da nicotina74
L'effetto mi piace molto, difatti l'ho già inscatolato ma avrei un'ultima cosa da chiedere. Fra i controlli di questo effetto c'è anche il volume ma per come gestisce il volume attualmente non serve a niente...devo tenere sempre e comunque il volume al massimo ottenendo comunque il medesimo volume (spento e acceso) quando ho solo attivato l'effetto vibrato, ma quando attivo anche l'effetto chorus ho un leggero calo di volume...si può migliorare questa cosa? Oppure è il mio clone che non funziona perfettamente? Se non fosse possibile risolvere questa cosa agendo sul circuito ho pensato di mettere a valle il circuito del microamp perchè mi sembra sia il booster più trasparente e pulito che abbia sentito finora...vi sembra una soluzione valida? In alternativa che booster potrei utilizzare?
Nicola
Inviato: 30/10/2006, 16:22
da nicotina74
Allora cercando una soluzione nel forum di Aron ho trovato questo post:
You could raise the 100K volume pot to 250K, 500K, or 1M and get marginally more volume out. You could add a booster stage to raise the volume at the output. You could convert the output mixer to an active mixer with either transistors or opamps to raise the level. Which of those sounds interesting?
Io non conosco l'inglese ma mi è sembrato di capire che le soluzioni possibili possono essere due:
1) provare ad aumentare il valore del pot del volume da 100k a 250K o 500K o 1M
2) Aggiungere, come già avevo pensato, un booster a valle dell'effetto.
Ho capito in modo corretto?
Nicola
Inviato: 30/10/2006, 18:06
da mikestorm
translation!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
potresti aumentare il valore del pot del volume da 100k a 250k, 500k o 1M per avere un'incremento marginale.
potresti inserire uno stadio di boost per innalzare il volume d'uscita.
potresti convertire il mixer di uscita( di tipo passivo) con un mixer attivo, usando a discrezione transistors o op-amp per innalzare il volume. Quali di queste(modifiche) suonano interessanti?
Inviato: 30/10/2006, 18:17
da nicotina74
Hai usato un traduttore on-line? Perchè mi potrebbe essere effettivamente mooooolto utile!
Nicola
Inviato: 30/10/2006, 19:36
da meritil
Inviato: 30/10/2006, 19:42
da nicotina74
...ok Meritil puoi anche incavolarti perchè non ho letto il documento completamente...proverò con un bel traduttore on line e chissà quali incomprensioni verranno fuori...purtroppo l'inglese non lo conosco e ho tutto il rispetto per quel poveraccio che ha scritto quel bel documento così completo che però non sò leggere...
Inviato: 30/10/2006, 19:45
da meritil
dai mi fai sentire in colpa così.. ehehe ti cazzio ma sempre con il sorriso
..ci mancherebbe
Inviato: 31/10/2006, 10:28
da mikestorm
ehi Nicotina
per mia fortuna nn ho usato nessun traduttore, mi sono bastati solo due anni circa di vita( no holyday) all'estero.
se vi serve una translation fatemelo sapere, così dò pure io una mano.
see you later!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 31/10/2006, 13:31
da nicotina74
Guarda se venisse tradotto tutto il documento sarebbe fantastico (anche perchè forse non sono l'unico ad essere impedito con l'inglese)...ma non sò se l'hai visto è piuttosto lungo...il documento si trova aquesto link
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... eovibe.pdf
Vedi tu, semmaii ti posto qualche stralcio che mi sembra particolarmente importante.
comunque
Nicola
Inviato: 31/10/2006, 17:20
da mikestorm
VAAAAAAAA BENEEEEEEEEEEEE!
datemi qualche giorno e realizzo il file dell'effetto completamente in italiano, così se Meritil lo ritiene opportuno lo inseriamo nella sezione effetti.
Meritil se ci sei batti un colpo!!!!!
Inviato: 01/11/2006, 22:09
da freedreamer
che dedizione:) complimenti!
Inviato: 01/11/2006, 22:15
da freedreamer
cmq..."If you want to fix the volume drop and use true bypass, change resistor R9 to 3.6K and resistor R8 to 910 ohms.This increases the gain of the initial preamp to make up for some of the losses."
cambia la r9 in 3k6 e r8 in 910 per risolvere il problemuccio volume.
Inviato: 02/11/2006, 4:33
da meritil
grazie freedreamer ero preso dal cazziatone e non ho pensato a indicare la mod red_face
ps@mike: scarica il pdf aggiornato da
www.geofx.com su GGG c'è ancora la vecchia versione piena di errori.
Inviato: 02/11/2006, 10:29
da nicotina74
Scusami e scusatemi non mi ero accorto che la versione su GGG era quella vecchia...pensavo l'avessero già aggiornata.
Inviato: 02/11/2006, 10:47
da mikestorm
scaricata!
tempo qualche giorno e invio a meritil il file tradotto così prima di metterlo online ci dai uno sguardo.
ps. su geofex nn c'è il neovibe ma "The Technology of the Univibe". è questo quello da tradurre?
fatemi sapere
a prestissimo
