Pagina 1 di 2
Blackstar HT-DUAL PROBLEMA
Inviato: 25/09/2011, 12:46
da bushman
Salve raga, ho un problema con questo pedalino, non riuscendo a trovare lo schema non riesco a risolvare il problema.
praticamente ha 2 pulsanti ch1 e ch2,il ch2(rosso)funzionaon/off, ma nel momento inn cui vado ad intervenire sul ch1 non succede nulla rimane spento.ho cambiato il pulsante del ch1, ma nulla,quindi dovrebbe essere un problema di circuito, solo che non capisco come funziona perche essendo pulsanti non ha relè on/off.come potrei risolvere questo problema?? grazie
Re: Blackstar HT-DUAL PROBLEMA
Inviato: 25/09/2011, 23:00
da Vicus
Riformula la domand a perché non si capisce. Ce l'hai sotto mano il pedale? Hai tracciato uno schema?
Inviato: 26/09/2011, 9:10
da bushman
allora, ho 2 canali, il canale 2 funziona, il canale 1 no. sono 2 pulsanti, ho cambiato il pulsante del canale 1 ma non funziona, non saprei dove intervenire sul circuito per vedere il problema perchè non ho lo schema.
Inviato: 26/09/2011, 11:14
da Vicus
Se hai il circuito segui le piste e disegnalo tu. Se sai deve mettere le mani tu che hai la scheda sotto mano immaginati noi. Dai che non è difficile, cerca di tracciare i componenti collegati agli interruttori.
Inviato: 26/09/2011, 18:19
da Tucos
una volta su free stomp boxes fu pubblicato lo schema... poi la censura...
jen shiro iniziò a lavorarci e con molta probabilità avrà salvato gli schemi, prova a contattarlo su fennech.
lo switch avviene tramite fet.
se il pulsante è momentaneo credo che il problema potrebbe essere la sezione del flip flop
Inviato: 26/09/2011, 19:19
da bushman
grazie, mi hai dato una buona pista su dove cercare il problema, cmq per vedere se i jfet sono o non sono funzionanti mi basata vedere se su collettore base o emettitore base c'è voltaggio??
Inviato: 26/09/2011, 21:14
da Tucos
studiati i flip flop a transitor... individuali sulla pcb e vedi se cambiano stato logico alla pressione del pulsante
Inviato: 27/09/2011, 21:54
da bushman
Niente raga, ho provato tutti i transistor e sembrano funzionare,le resistenze sono buone e i voltaggi arrivano su ogni transistor,i condensatori sono buoni, cos'altro potrebbe essere? mi date un altra dritta?
Inviato: 27/09/2011, 22:21
da bushman
vi mando la foto piu' aggiornata
Inviato: 28/09/2011, 0:05
da Vicus
Prova a cambiare il chip.
I componenti come li testi? Li togli dalla scheda almeno? Il fatto che arrivi tensione non siglifica che funzionino, devi analizzare lo schema che devi tracciare e capire cosa non va. Le riparazioni non si fanno con la magia.
Inviato: 28/09/2011, 7:58
da meritil
lo schema ce l'ho io, dammi un pò di trempo per trovarlo...
a me è capitato lo stesso problema era lo switch, ricordati che gli switch sono tutti e due dei momentanei ossia dei 2dpt momentanei (non i classici deviatori)
a presto con gli schemi
Inviato: 28/09/2011, 8:52
da bushman
ho cambiato anche gli switch e quello funzionante l 'ho provato sul ch1 che non andava, quindi per forza un problema sul circuito, attedo gli schemi grazie mille per la cortesia
Inviato: 28/09/2011, 14:16
da meritil
ecco lo schema caro....
cmqe il discorso di provare lo switch sano non ha senso:
sono due dpdt momentanei e l'uno interagisce con l'altro quindi se uno è rotto annulla la logica dell'altro e viceversa...
io ti consiglio di comprarne due nuovi e con 5 euro hai finito, stai attento alle piste quando li dissaldi che ti viene tutto appresso, sono saldati anche superficialmente, immagino che già te ne sia accorto :surpr:
buona fortuna
Inviato: 28/09/2011, 14:18
da meritil
ho anche gli altri schemi se serve ma devo sempre cercare.... mi raccomando se risolvete i problemi poi riferite :numb1:
e se vi scappa
DONATE!!! :face_green: :face_green: :face_green:
Inviato: 28/09/2011, 14:54
da bushman
grazie mille, si si mi ero accorto delle piazzole doppia faccia,gli switch li ho provati con il tester e funzionano, quindi.....vi aggiorno il piu' presto possibile...
