zvex SHO che soffia
Inviato: 27/10/2006, 20:56
da whitewave
è il terzo Super Hard On che costruisco. Ma questo ha un problema che non riesco a capire.
Funziona alla grande, ma soffia una vollta accesso. L'hum leghgero di fondo lo toglie e aggiunge appunto un soffio leggero a tutto il segnale.
Che può essere?
Grazie.
Re: zvex SHO che soffia
Inviato: 27/10/2006, 22:38
da Boss
Un problema del genero lo ho avuto io con il cavo di alimentazione un po fasullo e un cond che si attacca e stacca da solo!!
Controlla le saldature...
Il problema si presenta con il volume dell'ampli a palla??
Inviato: 27/10/2006, 22:58
da whitewave
Ho pensato anche io all'alimentazione, ed infatti ho fatto varie prove. Ho pensato anche a qualche strano problema di impedenze e così l'ho messo in diverse posizioni della pedaliera (dove stasera c'era solo lui, un OCD e un Deluxe Memory Man), ma lo ha sempre fatto uguale.
Si, beh, l'ampli lo tiro sempre, non c'ho nemmeno pensato ad abbassare il volume ad essere sincero.
Plexi 50w a ore 3:00 con hot plate a -4db.
Ciao.
Inviato: 29/10/2006, 14:38
da trevize
hai usato un bs170 diverso dal solito? Pare che sia una cosa che succede spesso anche sui mosfet booster di orman, proverei a cambiare il mosfet.
E anche a seguire il consiglio di zacahry vex sul mosfet booster (non è molto simile all'sho forse?)
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=49049.0
