Rumore elettrostatico da TLC226x
Inviato: 26/02/2013, 17:20
da Fix_Metal
Ciao a tutti. Modificando un joyo british per renderlo tech 21 VT bass (guardare il mio post su freestompboxes al riguardo) mi son ritrovato con un problema strano.
Originariamente il pedale utilizza dei TL06x anziché i TLC226x. Quindi oltre a modificare i valori dei componenti di taglio frequenze, ho sostituito i suddetti opamp con dei nuovi (SMD) presi in sample da TI.
Il pedale funziona (la sonorità c'è) e ho anche tutte le tensioni giuste. Tuttavia mi ritrovo con un rumore elettrostatico che, sembra placarsi dopo un po' che non arriva segnale (pot volume sulla chitarra a 0).
Pensavo (e speravo) si trattasse di saldature fredde qua e là, ma non è solo quello (ovvero le saldature fredde c'erano sui pot ed elettrolitici, ma non si è sistemato il problema).
Idee?
p.s. il test è stato fatto utilizzando la pila, quindi non deriva dall'alimentazione il problema.
