Pagina 1 di 2
Problema kit der mos
Inviato: 16/04/2013, 16:52
da Paolo_
Salve a tutti,mi sono appena iscritto al portale ( devo ancora spulciare bene i vari topic ) ma già da tempo tramite ricerche con google sono finito tra queste pagine ad informarmi...
ho già usato la funzione cerca ma non mi ha portato a qualcosa che fosse utile per il mio problema, ma vado al dunque:
Ho comprato su musikding il kit del boost basato sul circuito di jack orman, montandolo nella fretta ho messo il mosfet 2n7000 al contrario ( la differenza tra il 2n7000 e il bs170 è proprio la piedinatura :mart: ) ovviamente me ne sono accorto solo dopo aver provato il pedale e aver visto che non accendeva... in realtà la priva volta il led si è acceso per una frazione di secondo ( ops ! )
allora smonto di nuovo, verifico che non si sia bruciato qualcosa, metto nella posizione corretta il mosfet e controllo che sia ancora integro, controllo pure il led e i diodi, rimonto ma.. continua a non funzionare, silenzio assoluto appena attivo il pedale, il led non accende e non esce alcun suono ( ma neanche rumori :stop_hand: ), il pedale fa passare il segnale solo in bypass :muro:
Questo era il mio primo kit, e di elettronica sto cominciando da poco ad approfondire, quindi sono decisamente alle prime armi con debug di circuiti... qualcuno sa come aiutarmi ??
Grazie e scusate se ho sbagliato qualcosa :pardon1:
Re: Problema kit der mos
Inviato: 16/04/2013, 20:16
da raf71
Ciao Paolo e benvenuto.
Quando chiedi un aiuto di questo genere posta sempre lo schema che hai seguito e qualche foto del circuito da te realizzato. Anche se il circuito è semplice, non possiamo aiutarti senza vedere cosa hai costruito.
Qualcuno potrebbe dirti che ha la sfera di cristallo dal meccanico e non può aiutarti.... :face_green:
Inviato: 17/04/2013, 12:37
da Paolo_
Ciao e grazie per la risposta!
In effetti volevo mettere qualche foto, ma ho la connessione a 32kb/s fino al prossimo rinnovo, vedrò di caricarle il prima possibile..
Pensavo che già dal problema presentato ci fosse qualche controllo da fare per isolare eventuali colpevoli... :mart:
Comunque in questo link c'è tutto il necessario, schema, cablaggi, fotografie ecc...
In particolare devo fotografare fronte e retro della pcb, e tutto l'interno del pedale già cablato giusto?? chiedo per evitare set fotografici inutili :face_green:
Inviato: 17/04/2013, 20:54
da raf71
Posta le foto del circuito lato componenti e lato saldature......il cablaggio, a meno di errori madornali, lo vediamo dopo.
Però ti dico che potresti provare a sostituire direttamente mosfet e zener, giusto per stare tranquilli.
Inviato: 21/04/2013, 15:00
da Paolo_
Sono riuscito a caricare le foto, sono fatte con il cellulare, vanno bene ?? riuscite a darmi una mano ? :pardon1:
grazie del consiglio raf, appena riesco a fare un ordine di componenti prendo mosfet e zener!
Ci sono errori o mancanze da quello che si riesce a vedere?
Inviato: 22/04/2013, 17:15
da Paolo_
Quindi ? incrocio le dita e cambio zener e mosfet direttamente ?
Inviato: 23/04/2013, 18:50
da Paolo_
ho appena ordinato diodo zener e mosfet, appena arrivano sostituisco e faccio sapere, anche se questa discussione sta diventando un monologo... :mart:
Inviato: 24/04/2013, 18:02
da Hades
Prima di fasciarti la testa misura le tensioni sui piedini dell'integrato e postale, cosi' vediamo se il problema e' veramente l'integrato bruciato o magari qualche saldatura fredda.
Ah, ripassa anche tutte le saldature per scrupolo. :lol1:
Inviato: 24/04/2013, 19:32
da Paolo_
Ciao hades e grazie per la risposta!
Cercando notizie qua e la sono riuscito a trovare qualcosa che mi spiegasse come verificare se il mosfet fosse in corto o interrotto, e a quanto pare i valori erano corretti, quindi dovrebbe essere funzionante ovviamente ho provato estraendo l'integrato dal circuito...
tu mi dici di misurare le tensioni ai piedini dell'integrato, quindi devo collegare la pila da 9 volt e fare il tutto con il pedale acceso ? ( scusami se sono stupide le domande ma sono alle primissime armi )
nel frattempo ripasso le saldature...
Grazie :numb1:
Inviato: 25/04/2013, 9:15
da Hades
Paolo_ ha scritto:quindi devo collegare la pila da 9 volt e fare il tutto con il pedale acceso ? ( scusami se sono stupide le domande ma sono alle primissime armi )
Grazie :numb1:
Esattamente!
Inviato: 26/04/2013, 16:43
da Paolo_
Ho appena misurato le tensioni sui piedini dell'integrato, mettendo il puntale nero sulla massa dell'uscita jack del pedale e il puntale rosso sul piedino Drain e ci sono circa 5,56v , poi sposto il rosso su Gate e ci sono 0,4v ma andava a 0,00 per un pò e poi risaliva, mentre su Source ci sono 3,21v
Inviato: 01/05/2013, 21:38
da Paolo_
Paolo_ ha scritto:Ho appena misurato le tensioni sui piedini dell'integrato, mettendo il puntale nero sulla massa dell'uscita jack del pedale e il puntale rosso sul piedino Drain e ci sono circa 5,56v , poi sposto il rosso su Gate e ci sono 0,4v ma andava a 0,00 per un pò e poi risaliva, mentre su Source ci sono 3,21v
up :(
Inviato: 01/05/2013, 23:00
da alexradium
up :(
non ci sono molte cose da sbagliare,il peggio che puoi fare è invertire i diodi e il mosfet.
ma il led almeno si accende?
Inviato: 02/05/2013, 0:54
da Paolo_
alexradium ha scritto:non ci sono molte cose da sbagliare,il peggio che puoi fare è invertire i diodi e il mosfet.
No, il led non si accende ma ho già testato e non è guasto... le misurazioni delle tensioni ai piedini del mosfet sono corrette?
Inviato: 02/05/2013, 18:40
da alexradium
se il led non si accende hai sbagliato qualche collegamento,quindi una revisione di tutto a partire dallo switch generale magari risolve tutto,basta un filo scambiato o un ponte che manca.
