Ibanez TS9DX ronzio
Inviato: 27/04/2014, 11:21
da vinceg
Salve a tutti. Scusate se chiedo consigli su un argomento forse trito e ritrito ma io non riesco a venire a capo di questo problema.
Praticamente, quando accendo questo pedale si sente un ronzio molto fastidioso che non va via nemmeno toccando le corde o il ponte della chitarra. Solo chitarra o altri effetti accesi nessun rumore ma appena inserisco il TS9 succede un pandemonio.
Ho notato che se abbasso il drive o il level del TS9 il ronzio si attenua quindi credo che la causa sia imputabile proprio a lui. Ma io non sono un esperto quindi spero che possiate aiutarmi. L'ampli è il Bassman 5F6A che ho costruito io.
Grazie.
Re: Ibanez TS9DX ronzio
Inviato: 27/04/2014, 12:18
da pasqua86
Ciao vinceg!
IO tempo fa avevo lo stesso problema nel mio ( clone di tonepad)
e nel mio caso il problema era l'ic....altra cosa, prova a vetificare le masse, non si sa mai....
Se non ne vieni a capo, vai di audio probe...
Inviato: 27/04/2014, 13:41
da vinceg
Quali masse devo verificare?
Inviato: 27/04/2014, 13:52
da pasqua86
in generale, che non ci siano fili staccati, penzolanti o saldati male intendevo...
Non ho mai verificato sugli Ibanez, ma sui Boss le saldature sono inguardabili (fatte male, fili sfilacciati che si staccano guardandoli ecc)
