COMPRESSORE FACILE...MA COL FISCHIO!
Inviato: 19/06/2014, 21:20
da hey jude
Ciao a tutti ragazzi
ho realizzato questo pedalozzo.
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=88
il problema è che come alzo dalla metà in poi il vol c'è una sorta di fischio....( tipico dei transistor 2N)ed aumenta l'hum.
cosa potrei fare?
ho provato a cambiare l'integrato con dei similari per vedere se fosse lui il problema ma nada....
(tipico fischio ce l'ho con un fuzz che adesso ho abbandonato)
Re: COMPRESSORE FACILE...MA COL FISCHIO!
Inviato: 19/06/2014, 21:23
da Intripped
usi un alimentatore switching?
magari è lui che fischia!
Inviato: 19/06/2014, 21:25
da hey jude
no utilizzo un alimentatore fatto da me supersilenzioso che ho da più di 1 anno e non mi da problemi con gli altri pedali.
Inviato: 21/06/2014, 9:18
da Da Ros
Ciao Hey Jude, te lo fa con il sustain ( che poi sarebbe il pot del bias) in qualsiasi posizione?
L'hai fatto su quella pcb o su mille fori?
OT: ma alla fine com'è andata con quel famoso ampli ibanez tsa30 rumoroso?
C"
Inviato: 21/06/2014, 17:03
da hey jude
si bravo Da Ros...secondo me sono i 2N5457... con i transistor di questo tipo ho lo stesso problema su un boost che feci tempo addietro..si sente un fischio sempre presente ed aumenta se aumenti il volume.
si il pedalino è stato fatto su pcb e non su millefori. potrei cambiarli per vedere cosa fanno altri transistor al posto loro.
con i PNP e con questa serie di 2N tranne i 3904 e similari ho sempre problemi nei fuzz o negli stadi di alto guadagno.
(ti risp in P.v. per l'ampli)
Inviato: 21/06/2014, 22:47
da Da Ros
prova a sostituire ic con NE5532 dovrebbe essere un pò meno rumoroso e un pò più cristallino.
C"
Inviato: 21/06/2014, 23:12
da hey jude
grazie per la risposta, provo con quell'integrato se riesco a trovarlo in laboratioro anche se non sarei cosi fiducioso, poichè ho provato con un TL072,4558D,KIA4558, e LM833 quest'ultimo a mio avviso risulta molto ''Hi-end''
mi sa tanto che dovrei provare a cambiare i TR.
credo che questi 2 transistor vadano bene come equivalenti .
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... _next=prev
2n5484
J201
Inviato: 22/06/2014, 9:30
da Da Ros
si, dovrebbero andar bene.
C"
Inviato: 25/06/2014, 13:39
da hey jude
cambio Transistor.....stessa musica
Inviato: 25/06/2014, 23:06
da Da Ros
Hai provato a cambiare i valori dei componenti come sulla pagina di tonepad?
1) Condensatore uscita modificato da 4.7uF a 1uF.
2) Condensatore collegato al diodo modificato da 4.7uF a 10uF.
3) resistenza di feedback abbassata da 220k a 200k. "
