Pagina 1 di 2
problema ts9 autocostruito
Inviato: 19/12/2014, 17:04
da walter82
ciao,a tutti. ho costruito un ts9 da kit.ho piccolo problemino.
se metto la batteria e con il tester (impostato su 20 vdc) metto i poli uno su gnd e uno su 9v dovrei avere i 9v giusto?
invece niente. allora mi chiedo se amply operazionale fosse bruciato dovrei vedere ugualmente il passaggio di corrente?
Re: problema ts9 autocostruito
Inviato: 19/12/2014, 17:24
da pasqua86
si,
probabilmente hai qualche pista in corto con la massa...
Inviato: 19/12/2014, 17:29
da walter82
e quindi come faccio per verificare?
Inviato: 19/12/2014, 17:32
da pasqua86
Intanto posta una foto della pcb, sia lato componenti sia lato saldature, e poi vediamo un pò...che schema e che layout hai seguito per realizzarlo?
posta tutto che altrimenti diventa difficile :numb1:
Inviato: 19/12/2014, 17:47
da walter82
eccole ma nn so se cosi si riesce a vedere qualcosa.
Inviato: 19/12/2014, 17:51
da walter82
questo e' il datasheet del circuito
Inviato: 19/12/2014, 19:37
da felix
Ciao, una prova veloce che puoi fare è di scollegare la batteria, col tester selezioni il test per diodi, puntale nero a massa e col puntale rosso segui tutte le piste, confrontandole con lo schema che hai postato.
In questo modo verifichi punto per punto se e dove eventualmente la tensione ti va a massa. Parti dalla sezione dell'alimentazione perchè probabilmente il problema è lì.
Facci sapere! ;)
P.s. il diodo D3 l'hai controllato col tester?
Inviato: 19/12/2014, 21:07
da Da Ros
Ciao Walter82, verificato bene che i collegamenti tra jack in, batteria e jack alimentazione siano corretti. Se hai dubbi prova a collegare il circuito direttamente alla batteria, quindi escludendo tutti i passagi dei vari jack, e vedi se così funzia.
Ovviamente come consigliato dagli altri prima verifica diodo e collegamenti a massa su pcb.
C"
Inviato: 20/12/2014, 11:01
da walter82
grazie ragazzi, allora mi son reso conto che alla prima accensione avevo montato l'operazionale al contrario quindi l'ho sostituito con un rc 4558p. ho provato tutto e ce tensione da tutte le parti adesso nn mi resta che provare. con questo cip nuovo puo' funzionare?
Inviato: 20/12/2014, 13:09
da delga
guarda, controlla che tutti i componenti che hanno una polarità' siano stati montati nel verso giusto...mi riferisco a quei quattro elettrolitici ed ai diodi...oltre che all'operazionale...
per il resto, non dovresti avere problemi visto che la pcb l'hai ordinata bella e pronta. giusto una controllata che non ci siano saldature che si toccano..ma dalla foto sembrerebbe di no...
delga
EDIT:
rivedendo meglio il lato con le saldature....ci sono alcune saldature di cui non mi fiderei troppo..
ti allego di nuovo la foto dove ho cerchiato in rosso quelle da controllare...
..tasto destro > apri in una nuova scheda..
delga
Inviato: 20/12/2014, 13:35
da pasqua86
Giusto, anche i 2 transistor mi sembrano montati correttamente, prova a vedere al limite che tensione hai ai capi, ma se mi dici che avevi montato l'ic al contrario probabilmente era quello il problema...si sarà bruciato sicuramente...
Come ti ha ben detto Delga prova a ripassare le saldature che non ti convincono, e poi ci aggiorniamo :numb1:
Inviato: 20/12/2014, 14:20
da Osea
oppure fatti un probe e dallo schema segui il circuito all'inverso. Quando ti si interrompe trovi il guasto, il ts9 è sufficientemente semplice per trovare il problema in pochi minuti con questo sistema
Inviato: 22/12/2014, 10:49
da walter82
buongiorno ragazzi, ho sostituito l'operazionale e funziona tutto. ho ripassato anche le due saldature per precauzione. adesso suona. grazie a tutti
Inviato: 22/12/2014, 11:21
da mlessio
Bravo walter!
Ottimo lavoro! :numb1:
Inviato: 22/12/2014, 13:25
da pasqua86
Ottimo, bravissimo! :numb1:
