Problema Big Muff Pi USA
Inviato: 25/06/2015, 8:33
Salve a tutti, vi espongo subito il mio problema: possiedo da circa un anno un Big Muff Pi USA (quello moderno) ma solo recentemente ho iniziato ad usarlo più spesso per necessità.
Ha un suono piuttosto zanzaroso e quindi ho cercato un modo per ovviare a tale problema.
Il giusto suono l'ho trovato mettendo prima del big muff un nux drive core e i settaggi sono questi: NUX level ore 12,tone ore 13, drive ore 9; BIG MUFF level ore 13-14, time ore 11 sustain ore 12-13. Il problema è questo: a volumi casalinghi (circa 2-2,5 dell'hot rod deluxe III) si sente il rumore di fondo "normale" del big muff, ma ai volumi che uso in sala prove (3-4) la situazione diventa insostenibile, mi spiego.
Con il solo big muff si sente un ronzio molto presente e fastidioso ma diminuisce (non di molto) abbassando il volume, quando accendo il nux e lascio il volume aperto si viene a creare un feedback spaventoso. Entrambi i ronzii spariscono nel momento in cui suono, ma appena mi fermo anche solo per uno stacco inizia il feedback che rispetto alla chitarra, quando suono è molto più alto. Il problema (ormai mi sembra ovvio) è nel big muff, ora la mia domanda è: esiste una qualche modifica per migliorare la situazione feedback?
P.s. Ho una les paul ed una Fender stratocaster, il big muff lo uso prevalentemente sulla les paul, ma tra humbucker e singol coil non noto nessuna differenza relativamente al rumore.
Spero che possiate aiutarmi, un saluto.
Luca
Luca
