Re:MIDI Switcher - Progetto
ciao Davide, sai consigliarmi qualche diodo ultrafast per la protezione dei relè? uno qualsiasi, magari abbastanza comunque perchè domani provo a vedere se ne hanno qualcuno al negozio di elettronica qui.. Ma tecnicamente come si chiamano? posso chiedere dei "diodi ultrafast" ? (no perchè qua sono molto all'antica da quanto ho visto altre volte
Io direi che con dei comunissimi 1N4148 o degli 1N4002 sei a posto (direi anche con gli 1N4001). Comunque se chiedi dei diodi ultrafast per i bassi voltaggi direi che l'1N4148 e' il piu' comune, e dal datasheet vedo anche che e' il piu' veloce.
- davidefender
a me suggerirono un BA159,
se vuoi qualche info in più guarda questo mio vecchissimo post: http://www.diyitalia.eu/forum/index.php ... 99.15.html
(se non funziona copia e incolla la URL nel tuo browser, senza cliccarci sopra)
P.S. oggi ho fatto un ordine da Futurlec per dei componenti delle PCB di I/O e del pannellino frontale.. speriamo si sbrighino!!!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
grazie a tutti e due.. anche io sapevo dei BA159 però non li trovo su banzai, figuriamoci al negozietto di elettronica.. Proverò con gli 1n4148
- davidefender
tu prova comunque a chiederli.. non è assolutamente detto che ciò che non si trova da banzai, non ci sia al negozietto... al massimo sfrutta la cosa per chiedergli degli equivalenti se quelli non ce l'hanno! ciao!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- davidefender
ciao!
credo proprio di si!
Piccola domanda. sto cercando aziende che fanno lavori di fresatura sui pannelli di alluminio (per capirci, quelli di hifi2000).. qualcuno mi può dare una mano? qualcuno conosce qualche nome, sito o altro?
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
A prezzi umanamente compatibili???
Direi proprio di no purtroppo...
- davidefender
gli ho chiesto un preventivo.. vedremo... non conoscete nulla di simile? tanto per sentire almeno due campane!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- davidefender
allora, alla fine ho avuto una risposta positiva da parte di hifi2000 per la realizzazione, nessun problema!
certo, non si può dire che sia proprio "conveniente", ma mi aspetto da loro un lavoro impeccabile!
a presto, appena avrò nuovi particolari!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
bene,volevo suggerirti di contattarli!!!davidefender ha scritto: allora, alla fine ho avuto una risposta positiva da parte di hifi2000 per la realizzazione, nessun problema!
- davidefender
colgo l'occasione per segnalarvi questo magnifico software: http://www.midiox.com/
finalmente l'ho trovato, semplice veloce e sopratutto completamente FREEWARE!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
grazie Davide, io invece ho trovato MiosStudio, scaricabile da ucapps.de (il sito di Midibox, piattaforma analoga a Arduino), anch'esso freware..non va installato nemmeno.. Ho fatto qualche esperimento con il whammy e fa anche vedere il messaggio midi in esadecimale..
ora mi chiedo, come si implementa il Midi nei pic? ovvero, io ora ho programmato un pic per fargli fare quello che volevo, ma voglio comandarlo via midi invece che a mano, quindi devo implementarci il Midi.. Come si fa? bisogna implementare nel software del pic la lettura e il riconoscimento di determinati messaggi che si vogliono usare?
per esempio voglio che il pic riconosca un program change n.7 sul canale 1, quindi quando in input vedrà "C0 07 00" (magari in binario e non in esadecimale) dovrà eseguire una determinata operazione? è così semplice o ci sono altri accorgimenti?
- davidefender
ciao Dimitree!
allora, a quanto mi pare di aver capito il tuo problema non è di "ricevere" il messaggio, ma quanto di "elaborarlo" guarda niente di più facile.. i numeri nei pic vengono trattati mediande "maschere" e shift di bit, le maschere non sono altro che operazioni di AND (o OR) per nascondere bit che non ti servono e confrontare il risultato con un valore atteso.. non so se hai presente? ad esempio, se in un numero in ingresso (1 byte) vuoi controllare che la prima cifra sia "C" esegui questo codice:
(num && F0) == C
ed il gioco è fatto!
tutto chiaro?
(num && F0) == C
tutto chiaro?
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
si abbastanza credo
e sul lato hardware come si risolve questo? quanti pin di ingresso necessito? si fa in modo seriale o parallelo?
