..un altro switcher programmabile [Arduino]
Inviato: 19/02/2012, 20:36
Ciao a tutti! ho deciso di aprire un nuovo thread un po' per farmi un punto della situazione e per esporre i miei dubbi..lo so che è molto simile al progetto di Jackson che tra l'altro ringrazio per gli spunti
, però non volevo riempire il suo thread di domande
L'idea:
Sto provando, come da titolo, a fare una sorta di switcher per una serie di effetti autocostruiti che andranno tutti in un rack unico: niente scatolette, tonnellate di jack, 3pdt ecc..basta.. solo schede e componenti per un sistema modulare sul quale si possa sperimentare anche!
ho pensato di predisporre:(lista da leggere alla Fantozzi
1) scheda con microcontrollore..ovvio
2) scheda di controllo effetti con relè DPDT e 74HC595 per pilotare gli ULN2003.I cablaggi degli effetti tutti su morsetti o connettori.
3)un'interfaccia esterna=pedaliera con tutti i pulsanti+led+lcd
e fino a qui ci siamo...forse...ma ho ancora alcuni dubbi:
L'interfaccia è composta da 16 pushbutton e due led per ognuno, quindi per i led (e i relè) pensavo di usare i 595, e per i pulsanti i 74HC165N.
Ammettendo di occupare 6 pin per un LCD, 3 pin per mettere in cascata i 595 e altri 3 pin per i 165 arrivo a 12 I/O digitali! e ci sto con l'arduino.(non usando i pin 0 e 1)
problema 1:74HC165N o CD4021??? 3 o 4 pin per pilotarli??
mi sono perso qualcosa qui? http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... =30#p69182
problema 2: visto che fisicamente la pedaliera sarà connessa al rack con un cavo (a più fili) mettiamo di max 5 metri, sono possibili problemi con la trasmissione dei dati in ingresso e uscita con i registri a scorrimento e con il display LCD??
spero di aver formulato decentemente le domande..magari butto giù uno schema di tutto per essere più chiaro..soprattutto per le connessioni..
Intanto qualche preview con l'Lcd
Ciao!
L'idea:
Ciao!
