![Immagine](https://www.paypalobjects.com/it_IT/IT/i/btn/btn_donateCC_LG.gif)
meritil
![Amministratore Amministratore](./images/ranks/staradmin.gif)
Messaggio
da meritil » 28/09/2006, 7:16
Posso darti un consiglio anche se ti sembrerà scortese?
usa il multimetro
![Si :yes:](./images/smilies/yes.gif)
lo metti in posizione testadiodi, inserisci un cavo nel jack e provi tutti i pin.. lo scopri da solo come va collegato e non te lo scordi più fon3
![26 :rockon:](./images/smilies/rockon.gif)
IceManIF28
- Neutrino
![Neutrino Neutrino](./images/ranks/star.gif)
Messaggio
da IceManIF28 » 28/09/2006, 13:09
non mi sembra affatto scortese... solo che non so cosa sia un multimetro! :lol1
Atlantis
- Diyer Aiutante
![Diyer Aiutante Diyer Aiutante](./images/ranks/star.gif)
Messaggio
da Atlantis » 28/09/2006, 13:43
Io ho imparato... vai nella sezione tutorial..
Texas Special
![Diyer Eroe Diyer Eroe](./images/ranks/star.gif)
Messaggio
da Texas Special » 28/09/2006, 13:46
http://it.wikipedia.org/wiki/Multimetro
posizioni il multimetro su Ohm, inserisci il jack maschio di un cavo per chitarra nel jack femmina da montare nel looper e poi controlli l'altra estremità del cavo posizionando un puntale del multimetro su uno dei due contatti (segnale e massa) del jack maschio, mettendo contemporaneamente l'altro puntale suun contatto del jack femmina: se i hai un valore di resistenza tra un contatto e l'altro allora quello andrà collegato o a massa o a segnale (dipende dal contatto sul jack maschio), diversamente non avrai valore (resistenza infinita) e i contatti relativi non dovranno essere collegati insieme.
Spero di essere stato chiaro, perchè è più facile fartelo vedere che spiegarlo!
![:punk1:](./images/smilies/punk.gif)
meritil
Messaggio
da meritil » 28/09/2006, 18:56
che non lo sappia luix mi raccomando...
![:arf2:](./images/smilies/arf2.gif)
Texas Special
Messaggio
da Texas Special » 29/09/2006, 14:14
20€ non sono NULLA... però volevo togliermi lo sfizio di farlo da me! :D
avrei reperito questo schema:
è corretto?
vedo 3 "tipi" di collegamenti qui (arancio, blu, nero), io i miei cavi li metto come voglio? li ho arancio, blu, verde ed ho del filo i stagno.
a quale dei 4 pin di ogni jack si saldano i collegamenti?
CIAO!
Qualcuno mi sa dire i valori delle tre resistenze?
![9 :Gra_1:](./images/smilies/419496_459333_459333_grazie.gif)
IceManIF28
- Neutrino
Messaggio
da IceManIF28 » 29/09/2006, 14:27
1 o 1,2 (questo mi ha detto hi me lo ha fornito :lol: ).
cmq l'ho quasi terminato.
posterò foto... :D
mick
Messaggio
da mick » 29/09/2006, 15:47
Quelle resistenze potrebbero essere necessarie come no....
Prova con 1M, se il pop rimane prova valori un po' più bassi... :bye1:
La res del led la determini in base al tipo di led, c'è un post dove ho spiegato precisamente come trovarla
![:numb1:](./images/smilies/number-one-45.gif)
Texas Special
Messaggio
da Texas Special » 01/10/2006, 21:25
Grazie!
Per i led nessun problema, volevo appunto capire le altre...è una questione di rumore (o meglio di CLICK!).....non ci avevo pensato!
![scusa :ops:](./images/smilies/ops.gif)
loscos
- Diyer Aiutante
Messaggio
da loscos » 16/10/2006, 12:55
Ciao ragazzi!!!
per realizzare un loop per una sola catena, o per truebypassizzare un pedale, mi basta troncare (o quasi) lo schema in due ? Le resistenze sempre da 1?
Ciao e grazie!!!
mick
Messaggio
da mick » 16/10/2006, 14:25
Si, ti basta usare mezzo schema... La res va bene da 1K, eventualmente la regoli in funzione della luminosità del led
loscos
- Diyer Aiutante
Messaggio
da loscos » 16/10/2006, 21:10
Ciao e mick!!! e grazie mille...
stamperò e munito di forbici taglierò il foglio in due per avere due schemi di looper singolo.
![7 :Chit:](./images/smilies/419496_45.gif)
A occhio e croce (l'elettronica, questa sconosciuta) funziona anche non alimentato (perdendo il prezioso led), R1 si elimina, R2 e R3 restano dove sono immagino.
Ho detto una fesseria?
mick
Messaggio
da mick » 16/10/2006, 21:33
Esatto
Le resistenze in parallelo ai jack potrebbero anche essere superflue
Skeld
- Neutrino
Messaggio
da Skeld » 28/10/2006, 8:47
Ciao a tutti. Vorrei accodarmi alla discussione per chiedere una cosa: se volessi miscelare il segnale diretto con quello effettato, coma mi consigliate di procedere?
mick
Messaggio
da mick » 28/10/2006, 11:52
Ti serve un semplice mixer... Mi sembra che ci sia lo schema in galleria progetti
![saluti :bye1:](./images/smilies/bye1.gif)
