Mods per TubeFactor H&K
madmack
Re: Mods per TubeFactor H&K
Messaggio da madmack » 21/02/2011, 21:22
Posto qua nella speranza di non andare off topic..
A me il gain del tube factor basta ed avanza, quello su cui mi piacerebbe tanto intervenire é la rete dei toni. È il classico marshall con il controllo voicing aggiunto. Ha un tonestack con valori diversi dal solito e delle resistenze al posto dei pot.
Secondo me sto pedale ha un ottima pasta, ha molto da dire, peró ci vorrebbe più flessibilità nel modelling del tono per levare la bordata di bassi che offre.
Mi potete dare una mano???? Per favore.. Grazie!!!
Messaggio da robi » 21/02/2011, 22:59
Aggiungi lo schema e spiega se vuoi mettere i trimmer al posto delle resistenze o se vuoi variarne il valore!
madmack
Messaggio da madmack » 22/02/2011, 9:59
robi ha scritto:Ciao,
ecco lo schema in pdf
Grazie innanzi tutto della risposta!!
Dunque, premetto che ho abbastanza esperienza sul mondo termoionico, sono invece molto poco esperto su tutta la parte IC e relè di switching.
questo pedale suona già bene, vorrei però intervenire in maniera che ancora non so per rendere il suono più british, più 800 per la precisione. (la testata che uso è la mia amata marshall 1987x)
non so se conviene lavorare di bypass cap al cotodo, sull'anodo, insomma lavorare sulla parte inerente alla valvola o sull'eq.
i trimmer sarebbero una figata perchè me li regolo come voglio, ma il mio reale problema è che ignoro completamente come funziona la rete toni. non so aumentando od abbassando i valori in quella rete li cosa succede....
Tu cosa faresti?
tf_actor.pdf
(242.3 KiB) Scaricato 365 volte
Messaggio da robi » 22/02/2011, 10:43
Se vuoi un suono british:
R36 da 33k
C20 da 470p
togli C24
(l'eq così com'è è la classica eq rectifier)
poi puoi provare
R31 820ohm
R30 2k2
1n in parallelo a R32
madmack
Messaggio da madmack » 22/02/2011, 10:58
Quindi metteresti il classico tone stack marshall (lo stesso che ho sulla plexi) lasciando la rete invariata.. ok
piccole info:
Perchè dici di togliere C24? è un cap di disaccoppiamento o serve a levare dei bassi?
Bypassare il catodo con un cap so a cosa serve, ma mica hai voglia di dirmi cosa succede bypassando l'anodo con un 1n?
Messaggio da robi » 22/02/2011, 23:50
Certo!
C24 è il suono recto moderno. Il presence scavato della recto.
bypassando l'anodo ottieni un passa basso.
adriano4479
Messaggio da adriano4479 » 02/03/2011, 13:25
Ciao a tutti sono nuovo, ho anche io un tube factor, bello ma ingolfato sulle basse, ho letto il post vorrei realizzare anch'io la mod sopra... ma nn ho termini di paragone, mi piace molto il suono che ha questo
http://www.tonehunter.de/mods/mods-morepedals-en.php
è lo stesso della mod
grazie
Messaggio da robi » 14/03/2011, 2:20
Ciao Adriano,
hai provato la modifica qui sopra?
adriano4479
Messaggio da adriano4479 » 23/03/2011, 14:28
Ciao ho appena finito la prima mod della mia vita, l'sd1 e devo tirare il fiato... (scherzo) la proverei se si avvicinasse al suono della modifica che ho linkato prima, la mod che hai proposto mi sembra interessante ma non capisco alcuni termini tipo 'bypassare l'anodo...' mi servirebbe una spiegazione molto semplice della mod
Messaggio da robi » 23/03/2011, 20:58
Bypassare l'anodo significa mettere un condensatore in parallelo alla resistenza sull'anodo del triodo.
adriano4479
Messaggio da adriano4479 » 15/06/2011, 10:44
ciao a tutti, rieccomi dopo tempo, mi sono deciso a modificare i TF con i valori sopra ma vorrei capire meglio:
allego uno schema che ho trovato su axe (ignorate quello che ho scritto a matita) hanno a che fare con l'equalizzazione? possono avere una relazione con TF?
tornado alla mod sopra, ho già acquistato tutto e mi accingo a provare, qualcuno nn avrebbe voglia di spiegarmi x sostituzione x sotituzione cosa avviene?
Grazie1000, perdonate la mia ignoranza
Messaggio da robi » 16/06/2011, 23:46
Non è un circuito di equalizzazione, si riferisce al gain di una 12ax7.
Trovi tutte le spiegazioni poco sopra. =)
adriano4479
Messaggio da adriano4479 » 27/06/2011, 8:17
ciao , sto per effettuare la mod, un dubbio.... ho un condensatore da 470p, ma è silver mica, va bene?
bypassare il catodo, in questo caso è utile?
avevo in mente di bypassarli entrambi con cond da 10uf, x guadagnare solo su alcune frequenze
oppure: r31 820ohm byp 0,68uf
r30 2k2 con byp 2,2 uf,
ma mi sembra più estrema
cosa ne dici?
Grazzie
adriano4479
Messaggio da adriano4479 » 27/06/2011, 13:07
doppio post..scusa!
ultima domanda: x i cond di bypass
non riesco a trovare i valori (panasonic),
se no c sono wima ma non so districarmi (MKP10...Fkp)
qualche consiglio?
vanno bene gli elettrolitici? NP o polarizzati?
grazie ancora!
Messaggio da robi » 27/06/2011, 22:32
stai cercando di tirarci fuori i primi due stadi bogner?
