MOD. VOX V847 REISSUE WAH
Salve a tutti,
bentrovati sul nuovo sito!! cool1
Detto cio', ho provato a modificare il mio VOX V847 REISSUE con la nota modifica true bypass ed ho sostituito alcune resistenze e l'induttore.
Ho sostituito l'induttore presente con il Banzai Halo inductor
http://www.banzaieffects.com/search.php?mode=search
ho sostituito la resistenza da 33k in parallelo all'induttore con una
resistenza da 68k
ho sostituito la resistenza da 68k (input resistor) con una
resistenza da 47k (qui mi è stato detto di metterne una da 56k se no prendo radio RDS)
Queste modifiche sono state prese qui
http://homepage.ntlworld.com/s.castledi ... z/wah.html
Ora il problema è che il pedale modificato non suona... o meglio suona male, debole, sfiata come si suol dire e fa dei strani suoni metallici muovendo il pedale... non so descriverlo meglio. Così il pedale è insuonabile.
Cosa ho sbagliato? qualcuno saprebbe aiutarmi!?
Le saldature sono fatte bene.
GRAZIE MILLE ! fon3
resistenza da 68k
GRAZIE MILLE ! fon3
Re: MOD. VOX V847 REISSUE WAH
...mi sa che il link all' HALO INDUCTOR non funziona bene, ma avrete capito di quale parlo...
Prova per prima cosa a ricontrollare le saldature, secondo poi un accorgimento che magari non risolve ma è utile sarebbe quello di usare cavo schermato per l'input quantomeno, ultima cosa proverei a rimettere l'induttanza vecchia (una sicuramente funzionante insoma)... Le sole mod devono funzionare ormai sono dei must niente di pionieristico... quinid c'è un errore di altro tipo (saldature pezzi difettosi)
Ciao bye1
ps: controllato i valori delle res? magari hai toppato una 47k con una 470ohm
Ciao bye1
ho capito, grazie!
quindi il valore di 47k per l'input resistor non è troppo bassa?
ma l'halo inductor non è fatto su misura per i wah... così c'è scritto almeno.
è possibile che non funzioni o che sia danneggiato o che il valore non vada bene??
c'è scritto sul sito che è fatto proprio per i wah VOX o Dunlop...
...a questo punto se con l'induttore originale funziona devo rispedire al mittente l'halo inductor e farmelo cambiare??
...se è fatto apposta se non funge significa che è difettoso... o no?
si esatto è proprio questo quello che intendevo.. se con l'induttanza originale va, significa che la nuova è cotta
Meritil
ps: scusa se non ti ho risposto prima, ho un tantinello da fare in questo periodo
Meritil
...non preoccuparti!
mi veniva in mente che avendo preso il pedale usato potrebbe essere che alcuni componenti non corrispondano ai valori giusti anche se il precedente possessore mi ha assicurato che non l'ha modificato...
mi chiedevo se fosse disponibile da qualche parte uno schema con i valori dei singoli componenti così controllo se è tutto a posto...
Guarda tra non molto troverai tutto qui online, per il momento apri goolge e digita "wah mod"
dovresti trovare un sito che si chiama greenfuzz/castledine una cosa del genere... (non sono a casa non ho i link sottomano)
...ma l'induttore originale del vox v847 ha 4 terminali mentre l'Halo inductor ne ha 2... naturalmente non c'è un verso nel montaggio, giusto?
no tranquillo considerala come una resistenza
i 4 terminali sono due sdoppiati o in alcuni casi solamente dei fermi collegati a nulla..
per la 47k in ingresso potresti avere dei problemi con gli MPSA18
io per esempio dopo varie prove ho scelto 40k in ingresso BC109 in Q1 e MPA18 in Q2 e vai con woodochile fon3
ma la 40k in ingresso non è troppo bassa?
non prendi le frequenze radio??
P.S.
il condensatore C3 da 4,7uF come conviene prenderlo? elettrolitico o come?
...ah scusa... il BC109 non lo trovo da nessuna parte, nemmeno sui siti specializzati...
