MOD. VOX V847 REISSUE WAH
stevieray
Messaggio da stevieray » 07/05/2006, 13:03
Salve a tutti,
bentrovati sul nuovo sito!!  cool1
Detto cio', ho provato a modificare il mio VOX V847 REISSUE con la nota modifica true bypass ed ho sostituito alcune resistenze e l'induttore.
Ho sostituito l'induttore presente con il Banzai Halo inductor
http://www.banzaieffects.com/search.php?mode=search
ho sostituito la resistenza da 33k in parallelo all'induttore con una
resistenza da 68k
ho sostituito la resistenza da 68k (input resistor) con una
resistenza da 47k (qui mi è stato detto di metterne una da 56k se no prendo radio RDS)
Queste modifiche sono state prese qui
http://homepage.ntlworld.com/s.castledi ... z/wah.html
Ora il problema è che il pedale modificato non suona... o meglio suona male, debole, sfiata come si suol dire e fa dei strani suoni metallici muovendo il pedale... non so descriverlo meglio. Così il pedale è insuonabile.
Cosa ho sbagliato? qualcuno saprebbe aiutarmi!?
Le saldature sono fatte bene.
GRAZIE MILLE !  fon3
stevieray
Re: MOD. VOX V847 REISSUE WAH
Messaggio da stevieray » 07/05/2006, 13:04
...mi sa che il link all' HALO INDUCTOR non funziona bene, ma avrete capito di quale parlo...
meritil
Messaggio da meritil » 07/05/2006, 14:09
Prova per prima cosa a ricontrollare le saldature, secondo poi un accorgimento che magari non risolve ma è utile sarebbe quello di usare cavo schermato per l'input quantomeno, ultima cosa proverei a rimettere l'induttanza vecchia (una sicuramente funzionante insoma)... Le sole mod devono funzionare ormai sono dei must niente di pionieristico... quinid c'è un errore di altro tipo (saldature pezzi difettosi)
Ciao  bye1
ps: controllato i valori delle res? magari hai toppato una 47k con una 470ohm
stevieray
Messaggio da stevieray » 07/05/2006, 16:39
ho capito, grazie!
quindi il valore di 47k per l'input resistor non è troppo bassa?
stevieray
Messaggio da stevieray » 07/05/2006, 16:44
ma l'halo inductor non è fatto su misura per i wah... così c'è scritto almeno.
è possibile che non funzioni o che sia danneggiato o che il valore non vada bene??
c'è scritto sul sito che è fatto proprio per i wah VOX o Dunlop...
stevieray
Messaggio da stevieray » 09/05/2006, 12:24
...a questo punto se con l'induttore originale funziona devo rispedire al mittente l'halo inductor e farmelo cambiare??
...se è fatto apposta se non funge significa che è difettoso... o no?
meritil
Messaggio da meritil » 09/05/2006, 12:41
si esatto è proprio questo quello che intendevo.. se con l'induttanza originale va, significa che la nuova è cotta  :ops:
Meritil
ps: scusa se non ti ho risposto prima, ho un tantinello da fare in questo periodo :rockon:
:arf2:
stevieray
Messaggio da stevieray » 09/05/2006, 18:42
...non preoccuparti!
mi veniva in mente che avendo preso il pedale usato potrebbe essere che alcuni componenti non corrispondano ai valori giusti anche se il precedente possessore mi ha assicurato che non l'ha modificato...
mi chiedevo se fosse disponibile da qualche parte uno schema con i valori dei singoli componenti così controllo se è tutto a posto...
:Gra_1:
meritil
Messaggio da meritil » 10/05/2006, 16:47
Guarda tra non molto troverai tutto qui online, per il momento apri goolge e digita "wah mod"
dovresti trovare un sito che si chiama greenfuzz/castledine una cosa del genere... (non sono a casa non ho i link sottomano)
stevieray
Messaggio da stevieray » 06/06/2006, 14:00
...ma l'induttore originale del vox v847 ha 4 terminali mentre l'Halo inductor ne ha 2... naturalmente non c'è un verso nel montaggio, giusto?
:Gra_1:
meritil
Messaggio da meritil » 06/06/2006, 15:35
no tranquillo considerala come una resistenza  :numb1: i 4 terminali sono due sdoppiati o in alcuni casi solamente dei fermi collegati a nulla..
per la 47k in ingresso potresti avere dei problemi con gli MPSA18
io per esempio dopo varie prove ho scelto 40k in ingresso BC109 in Q1 e MPA18 in Q2 e vai con woodochile fon3
stevieray
Messaggio da stevieray » 15/06/2006, 21:41
ma la 40k in ingresso non è troppo bassa?
non prendi le frequenze radio??
stevieray
Messaggio da stevieray » 15/06/2006, 22:11
P.S.
il condensatore C3 da 4,7uF come conviene prenderlo? elettrolitico o come?  :Gra_1:
stevieray
Messaggio da stevieray » 16/06/2006, 9:32
...ah scusa... il BC109 non lo trovo da nessuna parte, nemmeno sui siti specializzati...
stevieray
Messaggio da stevieray » 16/06/2006, 18:20
