Pagina 1 di 3
Boss SD-1 bypass bleed fix mod
Inviato: 07/05/2006, 14:36
da blustrat
Ben ritrovati ragazzi.
Come primo post sul nuovo forum ho scelto di riportare la mod che risolve il noto problema del bypass sul boss super overdrive.
Questo pedale, famoso per la somiglianza circuitale col più blasonato tubescreamer, soffre di un problema di "bleeding". Con l'effetto in bypass infatti è avvertibile la distorsione "sotto" le note pulite.
Anche se molti non lo percepiscono il problema c'è ed a certi volumi rende imbarazzante l'uso del suono pulito se non si esclude il pedale dal segnale tramite un line selector o simili.
Sul forum di Aron Nelson, dove l'ho trovata, c'è una diatriba aperta su chi ha inventato questa modifica.
K***ey la rivendica come sua, in realtà sembra si tratti dello stesso principio usato per il mute sui televisori. Senza entrare nel merito della questione, la mod funziona bene aumentando sensibilmente la suonabilità del pedale.
Ecco quello che serve: un diodo di segnale tipo 1N4148, un condensatore da .1uf, un jfet, un pò di filo ed un pezzetto di piastra millefori.
Collegate il tutto come in figura.
Fatto questo il problema scompare. Io ho usato un j201 perchè avevo quello a portata di mano, ma qualunque jfet dovrebbe funzionare.
fon3
p.s. quanto mi è mancato Fonzarelli arf2
Re: Boss SD-1 bypass bleed fix mod
Inviato: 07/05/2006, 14:39
da meritil
Grande blustrat questo tipo di messaggi faremo in modo di renderli contenuto statico del sito in modo che non si perdano in giro per il forum..
fon3
ps: grande fonzie fon3 fon3 fon3
Inviato: 07/05/2006, 14:42
da blustrat
fon3
Pienamente daccordo face_green
Inviato: 07/05/2006, 15:05
da luix
Se vuoi pui fare un documento che poi mettiamo online....
Inviato: 07/05/2006, 15:17
da meritil
Guarda in homepage fon3 e poi nel menu modifiche->effetti coppa_1
piano piano impareremo a sistemarli al meglio.. clap2 per ora un po' di pazienza gli admin stanno studiando salut1
Inviato: 07/05/2006, 15:51
da blustrat
Bello...
Inviato: 07/05/2006, 16:09
da meritil
Ricordati che ora dato che sei un publisher puoi farlo direttamente tu, andando nella categoria dove ti interessa inserire una nuova notizia e cliccando su nuovo..
Inviato: 07/05/2006, 16:28
da blustrat
Visto tutto,
Inviato: 08/05/2006, 2:13
da mick
bene bene, vedo che la cosa sta prendendo forma
Inviato: 10/09/2006, 18:34
da piero_goku
Fatta...!!!! Perfetta modifica!!! Quel c**zo di ronzio non si sente più!!!
Inviato: 26/09/2006, 19:04
da blustrat
son contento!
Inviato: 02/10/2006, 9:09
da mattgtr
Ciao Blustrat, mi sono cimentato anke io in questa modifica, ma non mi sono ancora accorto di nulla
..l'ho praticamente collegata in parallelo.. ma ho un grosso dubbio!
...come devo collegare i diodi? cioè li devo dissaldare dalla PCB originaria da una parte e collegarli come da schemino alla nuova mini PCB?
per quanto riguarda le 2 resistenze tutto ok..
sono un po' confuso ... ho trovato questo schema e mi pare sia diverso, c'è qualcuno che sa se è attendibile?
http://www.indyguitarist.com/temp/sd1-b ... ix-406.gif
sorry....grazie
Inviato: 02/10/2006, 13:49
da blustrat
Ciao Matt, lo schema che hai trovato tu è leggermente diverso da quello postato da me, non so dirti se risolve il problema.
Il diodo in D8 non va dissaldatato, semplicemente collega il filo che va dal catodo del 1N4148 alla saldatura del catodo di D8 sulla parte inferiore della pcb del pedale. Occhio alla piedinatura del jfet, se usi un j201 come ho fatto io collega tutto come in figura e non avrai problemi.
Ciao e a presto.
Inviato: 03/10/2006, 9:08
da mattgtr
ciao Blustrat ho eseguito il tuo schema...quell'altro non l'ho provato.
in definitiva è semplicemente un circuto che si affianca a quello già esistente...? almeno mi pare di capire.
fon3
cmq ieri sera ho controllato...in effetti avevo fatto un errore.
..avendo usato il BF 245 mi sono poi accorto che va montato al contrario ripetto al J201 perchè la mappatura è invertita.
..impressioni:
1- a distorsione attivata mi sembra che sia piu' compresso e piu tondo.
2- in modalità bypass non ho udito alcuna differenza apprezzabile ma mi riservo di dare un giudizio dopo avere testato tutto in sala prove ad alto volume.
grazie ancora!
Inviato: 03/10/2006, 10:28
da blustrat
Ciao Matt, esatto! E' un circuitino che si affianca a quello già esistente, però da attivo il pedale non dovrebbe subire variazioni di timbro, almeno io non ne ho sentite. Occhio perchè nel BF245 la piedinatura non è proprio "a specchio" rispetto al J201. Il BF ha il gate al centro!
Se non sbaglio dovrebbero essere così: J201 = DSG, BF245 = SGD.
Il mio modesto consiglio quando si lavora coi fet è di usare degli zoccoletti per poter ovviare a problemi di orientamento (eventualmente usandone diversi) senza doverli dissaldare di continuo.
Aspetto di sapere come è andata.
