sd1 bleed fix[2] + saluti
Inviato: 22/02/2007, 13:50
da TheSatch
ciao a tutti!
sono nuovo e spero di dare anche io il mio contributo a questo siti,magari postando i risultati dei miei esperimenti (quelli che farò dato che sono un dilettante
per prima cosa vorrei lavorare su un sd1...allora ho trovate in home page il tutorial per migliorare il bypass,ma non carica l'immagine,l'unica che ho trovato non so se è giusta,anche perchè nel topic dove se ne parla nessuno l'ha provata...
poi una seconda domanda,nella modifica k****y si parla di sostituire un diodo di clipping con un transistore al germani0,ma come si fa?dice di collegare base ed emettitore ,ma il collettettore dove lo metto,a massa?(come si mette a massa una cosa su una pcb),lo levo?scusate le domande idiote,ma nn ho mai lavorato su una pcb
grazie a tutti
Re: sd1 bleed fix[2] + saluti
Inviato: 22/02/2007, 14:28
da blustrat
Allora, è vero che sul tutorial l'immagine non si vede ed io ho provato a segnalarlo in un commento, a causa dell'indirizzo errato (c'è un trattino che non deve esserci) per ora la posto qui in attesa che si possa risolvere la cosa.
Per il transistor al posto del diodo è giusto collegare base ed emettitore e mandarli al segnale, il collettore a massa: il diodo ha un verso, positivo\negativo, mettere a massa il collettore del transistor significa saldarlo in corrispondenza del punto in cui va il negativo del diodo. Spero di averti chiarito un pò le idee e di non aver detto troppe str......e utlimamente mi capita
Inviato: 22/02/2007, 14:55
da TheSatch
grazie!manca solo una cosa, perdonami ,devo saldare il condensatore da 0.1 uF ad R5,R6 a tutte e 2 oppure al piedino di R5 che va verso R6?poi come devo saldare i piedini del j201,colettore emettitore e base?grazie di tutto!una volta superati i primi ostacoli riusciro a capirci qlk anch'io
Inviato: 22/02/2007, 15:17
da blustrat
Figurati, e non demordere..tutto sta nel partire, e poi non si finisce più di imparare e sperimentare.
Allora: procurati un pezzetto di millefori e salda i componenti come si vede nell'immagine, poi saldi un pezzetto di filo dal condensatore alla congiunzione di R5 ed R6, fai lo stesso dal source del jfet a D4 e dal diodo a quello in D8 sulla pcb del pedale.
Inviato: 22/02/2007, 15:58
da TheSatch
bene ora è chiarissimo!
appena faccio arriva il mio sd1,faccio la mod e posto il risultato...spero positivo
Inviato: 22/02/2007, 17:36
da meritil
ho aggiornato il documento di bluestrat... scusate ma sto problema non mi era pervenuto red_face
ps: il link ad altervista non mi funziona! ho provato in tutte le salse.. vabbò ormai
Inviato: 22/02/2007, 17:41
da blustrat
Inviato: 23/02/2007, 13:27
da TheSatch
ragazzi un'altra domanda anzi 2 o3
mi sa che finchè non divento pratico vi scoccierò spesso
posso utilizzare un saldatore a punta sottile comune che si attacca alla 220V? è di 30W ed ha la presa tedesca
volevo anche cambiare i diodi di clipping è mettera il transistor al germanio in serie con un diodo ed un led in parallelo,che colore devo usare per il led?con il mosfet cosa cambierebbe ed al posto di chi lo dovrei mettere?
Inviato: 23/02/2007, 13:44
da meritil
il saldatore è perfetto (non ho capit oche è la presa tedesca ma immagino volessi dire siemens)
per i diodi guarda in galleria alla sezione tutorial
Inviato: 23/02/2007, 14:04
da TheSatch
l'ho guardato,ma sn un pò arrugginito come conoscenze elettroniche,a pensare che in elettronica l'argomento su cui andavo tranquillo erano proprio i mosfet,comunque ho guardato il datasheet del mpf102 emi chiedo: a quale tensione clippa il segnale?
Inviato: 24/02/2007, 2:45
da meritil
ti può rispondere solo il multimetro
