Pagina 1 di 3
RAT-MAN MOD AL METAL ZONE BOSS
Inviato: 28/05/2006, 13:46
da ratman
Vediamo cosa ho combinato secondo voi...
Ho sottratto al mio cantante chitarrista il suo MT-2 che proprio non usciva dal mix e visto che gli era piaciuta molto la SEM da me fatta al ds-1 di un nostro amico, mi sono messo di buzzo buono.
Rovistando in rete e partendo dal tutorial di Meritil ho combinato quanto trovate in allegato. :seetest:
Il risultato non è uno stravolgimento eccessivo ma il timbro è più valvolare e aperto. :banra:
Praticamente debellate le famose zanzare di metallo. :Chit:
Non chiedetemi sample perchè sono pigro e non ho voglia d'imparare a fare anche questo... :zzz:
Provate e fatemi sapere che se ne riparla visto che in rete non mi sembra ci sia molto già a disposizione. :ciao:
Re: RAT-MAN MOD AL METAL ZONE BOSS
Inviato: 28/05/2006, 14:46
da webguitar
ho pubblicato la mod...trovi il link in homepage
:rockon:
Inviato: 28/05/2006, 14:49
da mick
Se avessi un metal zone la proverei  :doh:
Inviato: 13/06/2006, 16:57
da ratman
Ciao ragassuoli, :ciao:
almeno 11 persone hanno scaricato da qui il file. :mang:
Qualcuno l' ha provata poi? :????:
Inviato: 24/06/2006, 9:02
da piero_goku
Le modifiche sono organizzate per intervento..se ne può fare solo una o vanno fatte tutte insieme?..premetto che il metal zone se settato bene è un gran pedale..a me mi ha salvato la vita e stento ancora a crederci..per gli assoli niente di meglio..quindi se riesco ad aumentare un po' solo i bassi e a far lavorare meglio gli alti è perfetto!!!
Si può fare?
Inviato: 24/06/2006, 20:58
da ratman
Io la mod l'ho elaborata per sezioni più o meno per prove ed errori e tanta, tanta pazienza... :trip:
Le singole mod penso dovrebbero funzionare anche singolarmente.
Se ti è chiaro su cosa agiscono non ti resta che provare. :seetest:
Ti consiglio di provare comunque anche la parte relativa all'esaltatore dei medi perchè secondo me il MT tende a faticare a uscire dai mix. :four:
Se fai questo pezzo della mod potresti aver bisogno di recuperare gain portando R51 da 1K a 10K però qui devi sperimentare...  :hummm_1:
L'intera rat-man mod rende il pedale meno metallaro e zanzaroso;
Più rock.  :duec:
Secondo me gli assoli acquistano contenuto armonico e intelligibilità ma è questione di gusti. :face_green:
Facce sapè'. :salu:
Inviato: 25/06/2006, 15:38
da piero_goku
dipende però cosa intendi per nasalità dei medi..avevo capito che toglieva medi non che li aggiungeva!!!!...si se aumentano un po' i medi non fa male..per la parte relativa al clipping vorrei non toccarla..la spinta metallara dell'mt-2 a me piace molto..avrebbe bisogno di un po' più medi e bassi e meno acuti qst pedale, ma la sezione dist è una bomba!!!
Inviato: 25/06/2006, 20:52
da ratman
Mi sono espresso male. :ops:
La mia mod nella parte dei medi tende a diminuire la loro esaltazione per cui se per te va bene com'è ti conviene lasciare invariata questa parte. :Chit:
Lo scopo che avevo io era quello di avere un suono meno compresso e "intubato". :ciao:
P.S. In allegato lo schema per chi volesse contribuire...
Inviato: 10/09/2006, 18:37
da piero_goku
Mi appresto a fare la modifica sui bassi e gli acuti...in quest'ultima tu hai messo una capacità da 12.2 nF per portare ad un range vicino i 6khz il potenziometro del tono...ma se io lo voglio portare un po' prima dei 6khz cioè tra 5khz e 6khz che posso fare? Agisco sulla resistenza da 2.2k o metto una capacità maggiore di 12.2 nF?
Inviato: 11/09/2006, 0:47
da ratman
Per agire sui 5 Khz puoi tenere 10nF e portare la res a 3.1 Kohm o portare il cond a 12.2 nF e la res a 2.6 kohm. :seetest:
Personalmete te lo sconsiglierei in quanto 5 Khz cominciano ad essere più sui medi che acuti... poi son gusti! :face_green:
Inviato: 18/09/2006, 9:37
da piero_goku
Allora...ho fatto la modifica sugli acuti e quella sui bassi:
bè il pedale non è che è cambiato di molto ma un po' uno se ne accorge...la modifica sui bassi ancora non so se è meglio così o come prima..devo ancora provare a volume alto!!!!
Poi mi rimane da fare quella sul potenziometro del tono, ma non so se voglio farla quella poichè io lo uso a ore 9 quindi se gli modifico il punto d'azione non so se poi mi taglia uguale gli acuti!!!!
La dist e i medi li ho lasciati come all'originale...a me piacciono!
Ora va provato nel gruppo e poi dirò..
Inviato: 18/09/2006, 22:19
da ratman
Secondo me tieni il controllo degli acuti a ore 9 proprio perchè il controllo ti dà troppe "zanzare" se lo alzi.  :surpr:
Provalo ma fossi in te la mod del pot la proverei anche perchè ripristinarlo è questione di minuti.  :mart:
Abbassando il punto d'intervento dovresti agire anche su il limite di frequenza passa-basso: la curva delle freq alte scenderebbe comunque dopo i 6 Khz anzichè i 7 Khz e quindi avresti il vantaggio di regolare gli acuti senza soffrire l'eccesso di freq. verso i 7 Khz. Non so se mi sono spiegato... :ops:
Se i bassi non sono sufficienti potresti tentare d'aumentare leggermente il valore del cond d'ingresso C 42.
Fammi sapere! :Chit:
Inviato: 18/09/2006, 23:41
da piero_goku
Allora mo provo a fare come hai fatto tu su c44.
Però senti mi conviene fare in quel modo con il condensatore da 12.2 uF o con la resistenza da 3.9k e il condensatore da 6.8 come c'è scritto nell'altro tutorial su qst sito?
Il problema è anche il fatto che volendolo usare per suoni alla metallica diciamo che se chiudo i medi diventa veramente terribile come suono!!!
Però pompandoglieli mi piace molto...io lo uso per steve vai e devo dire che l'effetto bogner - carvin c'è e come!!!
Cmq provo a fare così..come lo metto (se mi conviene mettere un condensatore in parallelo a quello che c'è) in parallelo il condensatore? Da dietro?
Inviato: 19/09/2006, 10:18
da ratman
Il cond da 2.2 nF lo saldi dietro, nel lato saldature per capirsi.
Questa mod NON tocca i medi! :numb1:
Inviato: 03/12/2006, 21:38
da piero_goku
Solo una cosa non mi è chiara aiuto!!!:
nella parte aumento dei bassi c'è scritto nel punto 3) Sostituire R012 che è da 2.2K con una da 1.8K
Nel pdf di meritil invece c'è la stessa modifica ma non c'è questa opzione...che significa? diminuire tale valore su cosa influisce?
