piccola modifica al mio Wah...
Inviato: 09/03/2007, 11:32
da starcaster
vorrei fare una piccola modifica al mio wah..crybaby GCB 95 già moddato con selettore rotativo delle frequenze, redfasel e resistenza per il voicing
vorrei inserire uno switch che praticamente m'inverta l'imput con l'output...
risultato pratico che si otterrebbe inserendo i jack al contrario (in-_->AMP out--->guitar)
volendo fare questa modifica ho pensato di mettere un DPDT switch cablato come segue
naturlamente tale modifica l'applicherò con i jack dissaldati dal PCB ...
secondo voi rischio di fare danni
ditemi cosa ne pensate del wiring del DPDT...da premettere che lì sono tutti i "positivi", la massa sarà in comune
grazie per il supporto
Re: piccola modifica al mio Wah...
Inviato: 09/03/2007, 12:32
da EL84
Scusa la domanda .... ma .... a che cacchio ti serve fare stà "inversione" !?!
Inviato: 09/03/2007, 12:49
da starcaster
eheh sapevo che avrei suscitato un po di curiosità...
allora essendo io un adepto dei Pink Floyd...nello specifico di David Gilmour...
devi sapere che in un paio di canzoni (ad esempio Echoes dall'album Meddle) usa il wah in questo modo strano...che abbianto all'uso di un delay lungo con parecchio feedback ottiene un suono stridulo come un grido... pieno di "echo"...
..per ottenere le varie sfaccettature sonore di questo grido si agisce sul volume e sui toni della strato e sul movimento del wah...
Gilmour ha ottenuto quest suono per caso...invertendo per sbaglio tanti tanti anni fa l'input con l'output...
ecco la storia
per poterlo utlizzare all'occorrenza senza stacca-attacca dei jack velevo fare quasta modifica...
ke ne pensate del wiring
Inviato: 13/03/2007, 20:56
da starcaster
se po fa? secondo voi?
Inviato: 14/03/2007, 15:26
da faco
Inviato: 14/03/2007, 17:27
da james
starcaster scusa la domanda scontata.....: ma il tuo wha funziona coi jack invertiti??
Inviato: 14/03/2007, 17:52
da Andy
Caspita!
figurati se non c'era qualcuno che l'avesse scoperto prima di me!!!
No confermo il wah con i jack invertiti provoca un fischio..era venuta anche a me l'idea di provare a controllarlo, ma poi non mi ci sono messo...grnde gilmur!!
Inviato: 19/03/2007, 13:56
da starcaster
Inviato: 19/03/2007, 15:22
da meritil
non sai come farla?
Inviato: 19/03/2007, 15:36
da fr3d
Come hai detto tu ad inizio topic dovrebbe andare, non è niente di particolare...
magari potresti aggiungere un led per segnalare la posizione oppure mettere uno switch a pedale per cambiare modalità
Inviato: 19/03/2007, 18:48
da starcaster
volevo sapere se secondo voi...è difficile dissaldare i jack dal pcb ...
e poi...se riutilizzo gli stessi direttamente fissati alla scocca...avrò qualche problema secondo voi visto che il pcb è lì vicino... posizionato ed incastro
mah...devo pensarci un attimino
lo so che non è una modifica difficile...però cmq se non è fatta con critero...rischio di fare qualche danno...
come intendi lo switch a pedale? dove lo dovrei mettere??esterno o sulla scocca
Inviato: 19/03/2007, 19:14
da fr3d
dissaldare i jack non dovrebbe essere troppo difficile. Ti troveresti meglio con una di quelle pompette per aspirare lo stagno fuso e dissaldare con comodo, ma comunque riesci anche con saldatore, un cacciavite per fare leva sotto il jack e un po' di pazienza...
prova a controllare se i jack una volta dissaldati ci stanno girati sottosopra, in modo da avere spazio per i fili
lo switch suppongo sia difficile farlo entrare nella scocca, dato che tutto il lato superiore in genere è occupato dal pedale, ma potresti farlo esterno come "appendice", idea neanche troppo sensata...
