Phuncgnosis - by Tim Escobedo
Inviato: 15/03/2007, 10:57
Ciao a tutti!
sto realizzando su basetta il Phuncgnosis. Si tratta di un auto-wah che sfrutta alcune caratteristiche dei diodi (in particolare dei led) per ottenre uno "sweep" della freq. di risonanza di un filtro attivo su base inviluppo:
www.geocities.com/tpe123/folkurban/fuzz/snippets.html
Si può settare con uno SPST sia lo sweep "up" (tre led in serie) che lo sweep "down" (un led a terra).
Tra le varie mod che ho applicato, ho inserito un buffer in ingresso con un J201, visto che la capacità di controllare il mix wet/dry aumenta se si disaccoppia l'impedenza d'uscita della chitarra da quella vista dal circuito.
Poi va tarato meglio il condensatore da 2,2nF (credo che lo sostituirò un rotary switch a 4-5 posizioni per variare la capacità tra 1 nF e 10nF).
Con lo sweep down, tutto ok (anche se mi piacerebbe avere più controllo sull'attacco). Con lo sweep up (i tre led in serie) invece, niente! Si sente solo un fastidioso "hum".
Volevo sapere se qualcuno ha mai provato questo progetto, per scambiare qualche idea.
Sto preparando una PCB completa delle modifiche.
