Come aggiungere switch drive/boost su bluesbreaker tonepad?
nashtir
Messaggio da nashtir » 29/04/2007, 11:51
Ciao ragazzi, ho visto che le nuove versioni del bluesbreaker hanno uno switch che serve a passare da distorsore a semplice boost, dite che bypassa i 4 diodi che si sono in catena?se sì può funzionare un spdt e levetta cablato così?vi allego l'immagine http://img178.imageshack.us/my.php?imag ... keraj2.jpg
Ultima modifica di nashtir il 29/04/2007, 12:00, modificato 1 volta in totale.
mick
Re: Come aggiungere switch drive/boost su bluesbreaker tonepad?
Messaggio da mick » 29/04/2007, 13:23
Se cortocircuiti i diodi l'ultimo stadio ha un guadagno minore di uno quindi ti abbassa il volume.... Per avere un boost devi aprire il ramo dei diodi  :numb1:
nashtir
Messaggio da nashtir » 29/04/2007, 13:50
vuol dire che devo interrompere la pista prima e dopo i diodi?quindi mi serve un dpdt?
mick
Messaggio da mick » 29/04/2007, 16:01
Puoi aprirla anche da una parte solamente  :numb1:
nashtir
Messaggio da nashtir » 29/04/2007, 17:30
uhm..forse nn si vede bene sull'immagine, ho tagliato con una x in rosso la pista tra la resistenza da 6,8k al diodo 1, è sufficiente quella allora?
mick
Messaggio da mick » 30/04/2007, 1:45
Mi sembra di si... Cmq se sei più comodo (in termini di spazio) puoi anche interrompere prima della resistenza  :numb1:
nashtir
Messaggio da nashtir » 30/04/2007, 12:05
yeah!grazie ora vado a provarlo!
